Glühkerzen für den C 220 CDI und Thermostat
Hallo miteinander,
bei meinem Sportcoupé leuchtet seit heute die Vorglühanzeige im KI nach dem starten so ca. 1 Minute lang nach.
Gehe mal davon aus, dass wenigstens eine Glühkerze nicht mehr in Ordnung ist.
Werde aber alle 4 Glühkerzen wechseln.
Welche sind denn zu empfehlen?
Weiterhin ist mir aufgefallen das sich wohl auch das Thermostat verabschiedet hat.
Die Wassertemperatur steigt nicht weiter wie 60° C .
Habe mich schon gewundert, weil ich eigentlich sehr sparsam fahre und der Verbrauch nicht unter 6,9 Liter laut KI ( selber nachgerechnet 7,1 Liter )zu bekommen ist.
Kommt man gut an das Thermostat dran?
Oder ist es weiter unten verbaut und muss zusätzlich auch noch das Kühlwasser ablassen?
Habe mich noch nicht mit dem Motor so befasst, da ich das Auto noch nicht so lange habe.
Diese Reparaturen unterliegen ja wohl nicht der Gewährleistung, oder?
Da ich das Auto von einem Händler im Februar erst gekauft hatte.
Würde mich wie immer freuen, wenn ihr Spezis mir weiterhelfen könntet.😎
D A N K E
Original geschrieben von Oberollen
Welche Sorte an Kühlflüssigkeit bekommt denn der Motor???
Siehe Anhang...
53 Antworten
Der Glühstift ist 30mm lang >Ende verjüngt.
Mit 3,0 mm Bohrer max 12 mm Sackloch und dann mit Linksausdreher ausdrehen.
Leichte Schläge auf den Ausdreher können dienlich sein.
Viel Erfolg dabei.
@odogpl ,
Ja, für jeden Zylinder eine, mehr braucht man nicht.
werde auch am WE die Glühkerzen wechseln. Welches Glühkerzenfett nehmt ihr her?
Ich habe mir das Fett von Beru gekauft:
http://www.amazon.de/.../B003NE96Z0?ref_=pe_386171_51767411_TE_dp_1
Soll angeblich ganz gut sein.
Hoffe da reisst am Samstag nichts ab
Toi toi toi
@Skip986 ,
wird schon gut sein, habe das von MB für die Injektoren dafür benutzt.
Sorry für die blöde frage aber wozu benutze ich dieses fett? Damit die glühkerzen besser abgehen? Schmiere ich es auf das gewinde? Oder ist das fett für die neuen glühkerzen zum rein schrauben?
Ich habe gestern meinen Thermostat gewechselt.
Ich kann mich erinnern das die Temperatur damals auf 80 grad war. Jetzt ist sie etwas mehr. Ist das normal?
Julia
@odogpl schrieb am 31. März 2016 um 13:50:43 Uhr:
In der Erinnerung verklärt sich ja so manches... 😁
Ja, genauso soll es beim 220 CDI aussehen, ist normal.
