Glühkerze festgebacken. Was nun
Mercedes E-Klasse W211
nach längerer abwesenheit melde ich mich mit einem Problem zurück.
Mein Fahrzeug: E320 cdi V6 BJ 2005 KM 135000
Die Mercedeswerkstatt bekommt meine Glühkerze nicht raus. Ich habe jetzt noch einen Termin bei dem der Motor nochmals heiß gefahren wird, und es dann erneut versucht wird.
Als Alternative wurden mir 2 Optionen genannt. Entweder Zylinderkopf runter, oder die defekte Glühkerze einfach drin lassen.
Ich erachte beides nicht als optimal 😁 aufgrund der kosten im vierstelligen Bereich für die Option 1 spiele ich aber mit dem Gedanken die Glückkerze einfach drin zu lassen.
Mich würde interessieren ob es nicht eine Möglichkeit gibt, ohne abnahme des Zylinderkopfes weiter zu kommen und ob etwas gegen das weiterfahren mit ner defekten Glühkerze spricht. Bis jetzt merke ich im Startverhalten keinen Unterschied.
Danke und Grüße
Hier ist mal eine Anleitung von Beru.
Pit 32 hat vor kurzem auf diesen Link von Beru verwiesen.
Schau da mal auf Seite 15
14 weitere Antworten
14 Antworten
Ich würde es mit verschiedenen Mitteln versuchen erstmal zu lösen.
Nicht lachen, aber Cola soll schon oft Wunder gewirkt haben bei festsitzenden Glühkerzen und Injektoren.
Bevor ich den Kopf anpacken lasse, würde ich erstmal die anderen Varianten ausprobieren.
gruss
TazaTDI
Es gibt auch noch eine dritte Option, die Glühkerze ausbohren lassen. Wenn man davon ausgeht das ein Zylinderkopfabbau im vierstelligen Bereich liegt, wäre es eine Alternative. Dafür sollte man sich aber eine Motorenfachwerkstatt aussuchen, die so etwas des öffteren macht. Bei mir hat es so geklappt.
In der Anleitung wird bei der Neumontage von einem sogenannten GK Fett gesprochen. Was ist das genau?
Suche noch was temperaturstabiles für das Fetten meines VTG gestänges
Erstmal danke für die Antworten. Werde den Jungs das mal mitteilen und dann schaun was beim nächsten Termin passiert. Aber von der Abnahme des Kopfes bin ich jetzt noch weiter entfernt 😉
gibt speziell von beru gk fett ,kleine(sehr klein) tube um die 5 euro -
Danke, bis zu welcher Temperatur ist das Freigegeben?
Ard
Hier nochmal etwas Interessantes zu dem Thema:
http://www.youtube.com/watch?v=DNlzTEFVcj4&feature=related
Ein gewiosses Risiko bleibt aber immer.
Schau mal da:
http://www.motor-talk.de/forum/gluehkerzen-ausbohren-t3585702.html
Glyokal hat in seinem ersten Beitrag, einen Video verlinkt in dem das"fachgerechte" ausbohren einer Glühkerze gezeigt wird!
MfG Günter
Als ich vor zwei Jahren meinen V6 gekauft habe(gebraucht) wurde bei der Übergabe auch eine defekte Glühkerze festgestellt. Sollte kurz gewechselt werden und ist dabei abgebrochen, da sie festgebacken war.
Rausbohren ging scheints nicht, da Teile vom Keramik in Brennraum fallen könnten.
Nächste Stufe war dann ein Spezialwerkzeughersteller, der direkt vom Werk geschickt wurde- auch der hat nichts hinbekommen.
Dritter Versuch war Kopf runter und von unten versuchen sie rauszubekommen- auch ohne Erfolg!!!
Letztendlich habe ich dann einen neuen Kopf bekommen.
Die Kosten hat das Autohaus voll übernommen. Ich fand es nur ärgerlich, daß ich fast drei Wochen auf mein Fahrzeug warten mußte obwohl ich auch einen Leihwagen bekommen habe.
Deshalb mein Tip: Laß die defekte Glühkerze drin
@Eddy,
wenn ich das hier so lese, möchte ich nach Anweisung von Beru gerne
die GK vorsorglich ausbauen ( akt.Km Leistung 75 tsd.) und mit GK-Fett von Beru wieder einsetzen.
Es gibt auch einen GK-Tester von Beru. Ob das hilft und die Kerzen dann nicht mehr festbacken ?
glyoxal
Also bei mir wurde beim Zusammenbauen reichlich so weißes Fett aufgetragen
Dazu eine Frage an die Profis: ist es eher Glückssache, ob die Dinger leicht heraus gehen, oder auch von bestimmten Betriebsbedingungen verteilt über die Lebensauer der GK abhängig?
Ich hatte bei ca. 160tkm beim 320cdi V6 alle GK wechseln lassen weil eine Defekt war. Alle GK gingen bei voll betriebswarmen Motor (Hochsommer, längere Fahrt) sehr einfach und ohne Probleme heraus.
Der ganze Wechsel hatte ca 20 min gedauert.
Allerdings habe ich auch durch fast ausschließlich Langstrecke und 1:160 2Töl wenig Kohle in den Brennräumen und auch wenige Starts pro 1000km.
Die GK Spitzen waren glatt und beinahe Rückstandsfrei mit einem sehr dünnen gleichmäßigen hellbraun-grauen Film.
Kappa9
Original geschrieben von glyoxal
@Eddy,
glyoxal
So nun hat die Werkstatt die Kerze abgebrochen. Der Meister meinte er habe nur" ganz leicht gedreht" somit muss sie wohl schon beim ersten versuch gebrochen sein was wohl keiner gemerkt hat. Dienstag erfahr ich wie es weitergeht. Man will wohl versuchen über die Garantie was zu machen..
Man sagte mir ich kann mit der abgebrochenen Kerze erstmal weiterfahren. Man hab ich einen Hals 🙁
Ich bin gespannt wies weitergeht.
