Glasdach Touring Akustik
Hat jemand Erfahungen ob sich das Glasdach beim Touring M60 negativ auf die Akustik auswirkt ?
Durch eingene Geräusche, oder durch schlechtere Dämmung ?
6 Antworten
Ich hoffe jetzt kommen nur positive Antworten. Ich habe mir auch das glasdach konfiguriert und warte noch auf das Auto
Meiner ist mit Panoramdach flüsterleise. Aber da wirst du unterschiedliche Antworten bekommen. Ich würde mir da null Gedanken machen, genieße es lieber, hell im Wagen zu haben.
Äääh, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber welche Bedenken wegen der Akkustik hast Du ?
a) In diesem Forum geht es um die i5-Modelle, also die rein elektrische Modellreihe des 5er.
b) Das Glasdach hat -wenn überhaupt- nur Einfluß auf die Innenraumakkustik.
Geräusche von außen kommen sowohl durch Glas- wie auch Blechdächer. Von innen ist bei beiden meines Wissens praktisch keine Dämmung verbaut sondern nur eine Stoffbespannung im Innenraum sichtbar.
Beim Glasdach kannst Du diese Stoffbespannung elektrisch öffnen und schließen; Das war es aber auch schon an Unterschieden. Und auch das Glasdach kann nicht mehr geöffnet werden (ist also kein Schiebedach !!)
Ob diese Stoffbespannung nun akkustisch wirksam dämpfende Eigenschaften kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Und Schallreflektionen aus/in den Innenraum von der Musikanlage sind vermutlich nicht der Hintergrund deiner Frage.
Ich habe ein Glasdach und bemerke jedenfalls keine (also weder negative noch positive) Unterschiede zwischen beiden Dächern.
War es das was du wissen wolltest ?
VG
Blamm
Es ging mir nur darum ob schon jemand mal etwas negatives zu berichten hatte. Hatte schon von anderen Serien gehört, dass mit diesem Teil auch einige Nachteile einherkamen - aber ja, das waren (meistens) dann öffenbare Ausstell- oder Schiebedächer. Schön zu lesen das ich hier wohl Glück haben sollte.
Bestellt habe ich es übrigens garnicht (nur) wegen dem Licht im Innenraum. OK, auch.
Aber ich weis nicht ob es mir den Aufpreis Wert gewesen wäre.
Sehr wichtig war für mich die Veränderung der Außen Optik - das schwarze Dach lässt den roten Wagen doch zusammen mit den anderen schwarzen Teilen viel schöner wirken.
Gründe gibt's. Na ja, dann viel Spaß mit der Optik.
Anmerkung: Du fragst hier nach Akkustikproblematiken, Leute machen sich die Mühe dir ausführlich zu antworten, um dann festzustellen, dass es dir das eigentlich egal ist und du das Glasdach aus "optischen Aspekten" bestellst. Na dann....
@Elektrofahrer schrieb am 2. April 2025 um 06:26:15 Uhr:
naja .. das geht ja alles zusammen ein in die Pro/Contra Liste neben dem Preis wären Akustik Nachteile eben ein Contra gewesen. Die Optik + der normale Nutzen durch den hellen Innenraum sind schon die Pro Seite.
Ich werd es wohl jetzt drin lassen in der Bestellung.
