Gibt es ein Notschloss in der Heckklappe des w205 ?
Mercedes C-Klasse W205
ich habe mir auch den w205 bestellt und habe da noch eine ungeklärte Frage. Hab da irgendwie bei der Probefahrt nicht so drauf gekuckt.
Ich fahre z.zt. ein E-Coupe BJ 2010 und habe in meinem normalen Zündschlüssel einen Notschlüssel drin, mit dem ich in Notfällen, wenn der Öffnungsmechanismus über den normalen Funkschlüssel nicht funktioniert, das Auto und separat auch den Kofferraum öffnen kann. Gibt es sowas auch bei der neuen C-Klasse als Serienausstattung ?
Jürgen
@Tarek205 schrieb am 31. Mai 2015 um 22:32:33 Uhr:
Meine Eselsbrücke: Steuerrrrrrrrbord ist Rrrrrrrrrechts ;-)
Also um das Thema abzuschließen, bevor uns der Moderator eins aufs Dach haut:
In der Seefahrt konnte auf großen Schiffen das Steuer nicht mehr mittig angebracht werden, da der Steuermann schlecht nach vorne schauen konnte. Die Engländer als große Seefahrernation hat deshalb damit angefangen das Steuerrad etwas nach rechts in Fahrtrichtung zu versetzen.
Somit ist die rechte Seite "Steuerbord". Der Steuermann stand dann bei großen Steuerrädern seitlich am Steuerrad - und somit bei großer Kraftanstrenung (Servolenkung gabs noch nicht 🙂) mit dem Rücken (= "Back"😉 zur linken Seite - also "Backbord".
Das hat sich bis heute bei den Engländern gehalten: Die Engländer haben heute noch das Steuerrad (Lenkrad) auf der rechten Autoseite 🙂
21 weitere Antworten
21 Antworten
Den Notschlüssel gibt es doch bei (fast) allen aktuellen Mercedes-Modellen, also auch beim W205. Wie kommst du sonst im Falle des Falles in dein Auto?!
Ja, ist vorhanden.
Du hast ja recht. Ich war mir halt nur nicht mehr so sicher, da es ja versch. SA zur Kofferraumverriegelung gibt. Dann kann ich ja beruhigt sein, falls der Kofferaum mal nicht mit der Fernbedienung am Zündschlüssel aufgehen sollte. Hatte ich nämlich vor kurzem erst an meinem E-Coupe und da hab ich den nur mit diesem Notschlüssel auf bekommen.
Danke,
Jürgen
Danke,
Jürgen
Den Kofferraum kannst du auch über die Taste aus dem Innenraum öffnen (und je nach Ausstattung auch schließen), ist leichter als das Gefummel an dem versteckten Schließzylinder hinten. 😁
Danke Dir..
Ist diese Taste zum Öffnen denn im Original, ohne Zusatzausstattung vorhanden ?
Danke Dir..
Ja, ist Serie
Aber nur wenn noch Bordspannung vorhanden ist 😉
Ansonsten mittels Notschlüssel den Kofferraum öffnen (Schloß am Heckdeckel)
Ja, nur Worst case ist eben, dass die Auto-Batterie leer ist und du auch nicht die Türen öffnen kannst.
Also falls die die Batterie beim 205 im Kofferraum ist? und die Innenbetätigung der Klappe elektrisch sein sollte?, bleibt nur noch die Hoffnung, dass der versteckte Schließzylinder aufgrund ewiger Nichtbenutzung noch mit dem Notschlüssel bedienbar ist.
Noch schlimmer würde es, wenn die Batterie im Motorraum wäre und Seitentürschlosszylinder + Kofferraumzylinder nicht bedienbar sind.
Aber auch dafür gibt es Notfallmaßnahmen 😉
🙂Gruß
D.D.
Die zwei Batterien sind im Motoraraum links hinten.
Weiß jemand wie man die AGM'ler ausstauscht.
MfG,
P.B.
@peterludwigbetz schrieb am 27. Mai 2015 um 14:45:17 Uhr:
Es ist EINE Batterie!
Und die sitzt rechts im Motorraum.😉
Soso, die zwei Batterien auf der linken Seite sind also in Form einer Batterie auf der rechten Seite verortet .... hahaha 😉
@Joolo schrieb am 28. Mai 2015 um 00:24:27 Uhr:
Vorne und hinten sind ja klar beim Auto, aber recht und links???? Backbord oder Steuerbord??? Fahrerseite oder Beifahrerseite??
Eine Batterie, Steuerbord in Fahrtrichtung. Wenn man nicht Rückwärts fährt. Gruß
