Gewinde und Fittinge Bodenschienen
mich beschäftigt seit letzter Woche eine Frage auf die ich bislang nicht wirklich eine Antwort gefunden habe. In den Bodenschienen sind ja diese Schlitten eingelassen in denen die Sitze bzw. Sitzbänke geführt und gehalten werden. Meine Frage ist nun ob es möglich ist bei ausgebauter Sitzbank Fittinge bzw. Gewinde wie auf den Fotos zu sehen in der Schiene zu montieren selbst wenn dieser Schlitten genau unten drunten sitzt?
Petz
Zauberwort bei der Suche sind die Airlineschienen. Ursprünglich zur modularen Bestuhlung und Sicherung von Ladung in Flugzeugen entwickelt, werden sie heutzutage ebenfalls im Bereich der professionellen Ladungssicherung in Kastenwagen oder Anhängern eingesetzt. Es gibt die sogenannten Fittinge, Anschlagpunkte welche frei in den Schienen befestigt werden können. Zusätzlich gibt es noch diverse Varianten mit Innen- und Außengewinden. In der V Klasse sind modifizierte Schienen mit zwei Gummilippen verbaut. Diese Lippen verhindern das korrekte Einrasten vieler Fittinge. Diese sollten im zu nutzenden Bereich am besten entfernt werden um ein korrektes Einrasten sicher zu stellen.
https://www.kurierbedarf.com/M8-Airline-Zurrschienenmutter-mit-Clip
Oder
https://www.kurierbedarf.com/...it-Mutter-fuer-Airlineschienen-0-22-mm
Die beiden Arten dürften für die meisten Innenausbauten ala Heckauszug und Küchenmodul die geeignetsten sein.
Kurierbedarf.com ist hierbei nur ein Händler zum Beispiel, lasi24-shop.de ist ein weiterer.
Vorteil bei Kurierbedarf.com, er führt auch Airlineschienenzubehör von Allsafe Jungfalk.
Allsafe Jungfalk ist der Hersteller Von Airlineschienen und stellt das Original dar. Alle Produkte sind entsprechend zertifiziert und getestet. Nebenbei handelt es sich bei Allsafe um ein deutsches Unternehmen und den Hersteller der Schienen im V und der Fittinge im MB Zubehör.
31 Antworten
Weil die Schienen (https://www.lasi24-shop.de/search?sSearch=mercedes) sehen zwar gut aus aber knapp 25€ ist doch ne Hausnummer.
Aktuell verschraube ich meine Hundebox mittels Nutensteinen ist aber doch jedesmal ein ziemliches Gefummel, wenn ich das ein und ausbauen will.
Danke und Gruß
Forsti
Diese habe ich für meine Hundebox, funktionieren völlig problemlos. Da die Schiene höher ist als eine normale Airlineschiene, sind auch die Steine höher. Außerdem kann man sie mit einer Madenschraube fixieren, dass sie nicht klappern, wenn die Box nicht drin ist.
