Getriebeöl ??? Welches genau verwenden ????
BMW 3er E36
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'EN71453'
Baureihe: E36
Fahrzeugtyp: 320i
BMW-Typschlüssel: CE51
Motor: M52
Karosserie: Touring
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 02/1998
Füllmengen
für die BJ von 01.09.1997 bis 30.04.1999
Motor M52: 6.50 Liter Öl
Getriebe S5D 250G (Manuell): 1.10 Liter Öl
Differenzial: 1.10 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 10.00/10.00 Liter
Zusatz: Hinterachsgetriebe, Schaltgetriebe: Lebensdauerfüllung
Getriebeöl ????????
Wenn Du das genauer wissen moechtest, dann such bitte mal - am besten mit einem Putzlappen "bewaffnet" - den Aufkleber dazu an Deinem Getriebe 🙂
Bei den GETRAG-Schaltgetrieben S5D 250G - TAJT kam sowohl ATF DEXRON II oder hoeher, als auch MTF LT-2 oder hoeher als Erstbefuellung ab Werk zum Einsatz ...
35 weitere Antworten
35 Antworten
😁joa dann verusch da mal die 1,7 reinzubekommen.
hinten sind immer max. 1,1l möglich 😉
Das große Diff hat schon n bissel mehr Platz fürs Öl....
Greetz
Cap
also in meinem 325i hab ich 1,7l reinbekommen
Korrekt! - Zumindest ist das bei meinem VFL 325i, mit Diff. TYP 188, auch so!
Ok wieder was gelernt.
In meinem ehemaligen M40 DIff gingen nur 1.10l rein und im Diff des M52 auch, daher dachte ich sofort, dass wohl mehr Liter in keinem anderen Diff passen, außer evtl. vom M3 oder sowas.
