Getriebeöl wechsel
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo mal wieder an alle.
So jetzt würde ich gerne von euch wissen wo und wie ich mein Getriebeöl beim Ford Escort tunier 1,6 Automatik wechsle.
Ich war jetzt schon bei X Werkstätten ausser Fordwerkstatt weil die mir zu teuer is und kein Mensch will es machen oder kann es. Ich dreh noch bald durch. Also ich hoff das Ihr mir helfen könnt und wollt.
Ach und wenn ja dann müsst ich noch wissen welches Öl da rein muss und wie viel!!
Dann mal Dank für jede Hilfe
Schöne Grüße
33 Antworten
willst du geld aus dem fenster schmeissen? dir hat bestimmt jemand erzählt, dass ein ölwechsel was bringt bei deinem problem, oder?
welches öl genau weiß ich net. ich weiß nur 3,6liter und die ablassschraube ist hinten am getriebe und eine inbussschraube.
beim wechsel ist peinlichst genau auf sauberkeit zu achten!
ab 95 ( WSD - M2 - C199A )
Es darf nur Ford freigelassenes Öl genutz werden !
Sonst wie Speed gesagt.
ch33rz
das kannste gar nicht selber wechseln, du musst das öl bei einer ganz bestimmten temperatur einfüllen und dafür gibt es extra ein ganz spezielles gerät was nur sehr wenige werkstätten haben.
Wa !?
Bei der Messung des Ölstandes, ist das Vorgehen schon ein bisschen schwieriger.
Ölwechsel wird bei Betriebstemperatur gemacht !
Das Öl per Ablassschraube abgelassen.
Und eine genaue Temperatur gibt es nicht, oder schreibt Ford 92,8123 Grad vor !?
Und nenne mir mal das Gerät, welches die nutzen, da bin ich ja mal gespannt.
Das Gerät nennt sich Innensechkant (Imbussschlüssel).
Es darf nur, auf keinen Fall das kleinste Teilchen Dreck rein kommen, denn kann die Automatik schon nicht mehr funktionieren.
ch33rz
so war es zumindest beim vw passat, keine ahnung wie das gerät heiß, warscheinlich um das öl auf temp zu bringen oder so. wir konnten das aufjedenfall nicht machen.
Hallooooooooooooo,
wir sind hier Forder !
Aufwachen 😁
Ne, kann sein das es bei anderen Marken so gemacht wird.
Bin selber auch kein Forder, aber aus unserer Werkstatt kenne ich es auch nicht
und gehört habe ich auch nicht davon.
Gehe aber sehr stark davon aus, das man hätte es auch selber machen können bei Deinem VW
ch33rz
ne bei meinem nicht, aber egal.
ja es kann ja vielleicht auch sein, der passat war bj.2005 (glaube ich) und der escort vom kollegen 95 oder? vielleicht konnte man früher sowas noch selber wechseln und heute braucht man ebend nen spezialgerät, es hat mich nur gewundert das der kunde gesagt bekommen hat das wir es leider nicht machen können und ihn zu einem anderen betrieb schicken mussten.
Aha.
Also ältere Fahrzeuge haben eigentlich alle eine Ablassschraube, das einfüllen wird bissel schwierig, geht aber auch.
Kann sein, das es bei VW abgesaugt wird, da stehen die ja drauf.
Aber da bleibt denn der ganze Dreck drin, keine gute Idee.
ch33rz
SO
kinners...hab heute getriebeöl gekauft!
mit ford mercron (oder mercon?) freigabe. NATÜRLICH automatik! hab ich drauf geachtet.
5l für 17eus. aber nen filter für die wanne und den dichtgummi haben weder TIP autoteile, noch ford! reichts auch wenn man den filter, bzw das sieb, reinigt?
Naja, man sollte es schon mitmachen.
Kannst es auch reinigen, aber denn brauchst Du ja trotzdem den O-Ring.
Sieb denn mit 10Nm anziehen!
Und denke dran, Ölwechseln beim betriebwarmem Getriebe und auf Sauberkeitachten !
ch33rz
also, ich denke das ne strecke zur werkstatt von 15km reicht um auf betriebstemp zu kommen!
und einfüllen bei D wurde mir gesagt...
Hast denn auch die Wannendichtung?
na eben nich...
hab ich aber schon geschrieben 😉 hab bis jez leider nur das öl. muss ford erst bestellen...oh man, was das dann wieder kosten wird...
na eben nich...
Ahso, dachte Du wolltest da vorhin bei, deswegen die Frage.
Ich weiß garnicht, warum die ein Lager haben, wenn die sowieso nie was da haben.
