Getriebeöl wechsel
Hallo mal wieder an alle.
So jetzt würde ich gerne von euch wissen wo und wie ich mein Getriebeöl beim Ford Escort tunier 1,6 Automatik wechsle.
Ich war jetzt schon bei X Werkstätten ausser Fordwerkstatt weil die mir zu teuer is und kein Mensch will es machen oder kann es. Ich dreh noch bald durch. Also ich hoff das Ihr mir helfen könnt und wollt.
Ach und wenn ja dann müsst ich noch wissen welches Öl da rein muss und wie viel!!
Dann mal Dank für jede Hilfe
Schöne Grüße
33 Antworten
Dann passiert das was ich schon geschrieben habe, Du vermischt neues ÖL mit dem alten,Du bekommst so nicht alles raus weil der Wandler noch voll ist.
Original geschrieben von sr-automobile
Hi,also im Ansatz ist das schon richtig.... über die Ablasschraube bekommst Du nicht alles Öl restlos raus, auch nicht, wenn Du die Wanne ab hast, es verbleibt immer eine Restmenge im Getriebe bzw. eher im Wandler.
Gibt zwei Möglichkeiten: Entweder umspülen, also wenn 3,4 Liter reingehen machst Du die Ablasschraube raus, misst ab wieviel rauskommt. Exakt die Menge füllst Du wieder auf, dabei laufen lassen und durchschalten.
Falsch verstanden nicht !
Aber mich hat danach auch Deine Aussage gewundert, das Du es mit der 2. Möglichkeit nicht besonders gut findest.
Ok, denn sind wir ja einer Meinung. Und Max nun auch richtig aufgeklärt 😉
Und den exakten Ölstand kannst Du aber erst messen, wenn Dein Motor Betriebsteperatur hat.
Denn einmal alle Gänge 3 mal durchschalten.
Dann Motor in "P" Stellung legen und im Leerlauf laufen lassen und messen.
ch33rz
Naja, DABEI kann er ihn ruhig laufen lassen, es kommen ja max. 50 % vom Inhalt unten raus - das schadet nicht. Laufen lassen und durchschalten halt damit sich das auch verteilt, das ist der Hintergrund.
Aber Du hast natürlich recht: GANZ OHNE Öl nicht laufenlassen.
okay, dann probier ich mal mein glück!
