Getriebeöl (Automatik) Wechsel/Spülung
Hallo Volvo-Freunde,
Habe bei meinem XC90 MJ 2004 ein Problem mit dem Rückwärtsgang. Es ruckelt und rupft, allerdings nur bei warmem Öl. Frisch gestartet zieht er weich an.
Habe bei einer Getriebefachwerkstatt einen Getriebeölwechsel machen lassen. Die haben allerdings nur 3l abgelassen und original Volvo ATF (teuer!) wieder aufgefüllt. Füllmenge ist ca. 6l (Rest wohl im Wandler).
Habe nun viel über Ölwechsel und Spülung gelesen.
Was ist der Unterschied zwischen Spülung und Wechsel ?
Wird beim Spülen mit der gleichen ATF gespült, die auch als normales Getriebeöl dient.
Ist Spülen lediglich eine immer weitergehende Verdünnung ?
Ich plane, Ravenol T-IV zu nehmen. Ist das ok?
Der oben beschriebene Wechsel von 50% der ATF hat nicht allzu viel verbessert.
Seht ihr eine Chance, dass bei einem konsequenten Spülen sich die Sache verbessert?
Welche Menge brauche ich zum Spülen, wenn die Füllmenge 6l beträgt?
Vielen Dank schon mal für Eure Expertise!
Grüße,
EK
klar ist das öl wichtig, aber es wird auch völlig überbewertet, was das schaltverhalten betrifft!es ist einfach nur geldschneiderei!
Du unterstellst also in Deiner Allwissenheit allen, die hier und anderswo eindeutig positive Ergebnisse berichten, daß sie sich diese nur Einbilden?
78 Antworten
genau das ist auch meine unbeantwortete frage gewesen. kann man mit dem additiv etwas vorbeugen ?
also nochmal meine frage: wieviel von dem additiv muss ich reindrücken (t5power)?
das hat t5-power doch geschrieben, nur nicht wieviel da rein muss...?!
das hat t5-power doch geschrieben, nur nicht wieviel da rein muss...?!Zitat:
haaalooo 😕...!
Moinsen
mein S60 Automat brauchte sporadisch aber mit engeren Intervallen eine Gedenksekunde wenn er bei laufendem Motor Stand, wie zB. Ampelstop. Gab ich direkt Gas gab es dann einen leichten Ruck beim Schaltvorgang der mir nicht gefiel. Da dies beim Kauf eigentlich so nicht zu spüren war und die Automatik an sich auch eher zäh zu schalten schien entschied ich mich direkt für eine Spülung nach der TE-Methode beim Profi, und was soll ich sagen...
die Schaltvorgänge sind weich ohne rucken und wenn ich es noch so schnell versuche der Automat ist im schalten beim anfahren schneller...
ok könnte auch an meinem Alter liegen aber vorher war ich schneller 🙄😁
Original geschrieben von level44
Moinsen...entschied ich mich direkt für eine Spülung nach der TE-Methode beim Profi, und was soll ich sagen...
och nö, nicht schon wieder...😠. ist der grüne daumen von TE 😁? ausserdem war das zum x-ten mal keine antwort auf meine frage! was ist hier eigentlich los???
Zum x-ten mal keine Antwort auf deine Frage... Oh man haste mal auf den Link geklickt und dort gelesen ?
Lies ruhig auch alle Datenblätter etc. durch, da findest sicher was, bist beschäftigt und tackerst vorerst nichts unnötiges mehr in die Tasten.
Zum x-ten mal keine Antwort auf deine Frage... Oh man haste mal auf den Link geklickt und dort gelesen ?Lies ruhig auch alle Datenblätter etc. durch, da findest sicher was, bist beschäftigt und tackerst vorerst nichts unnötiges mehr in die Tasten.
kollege, bevor du hier so einen vorlauten mund hast: was steht denn konkret zu meiner frage im link???
du bist also auch nicht in der lage auf meine frage zu antworten, sondern nur zu provozieren! dir steht es nicht zu, zu beurteilen, was ich hier "tackere"! halte dich einfach raus, wenn du nichts konkretes beizutragen hast und nehme deinen daumendrücker gleich mit 😁!
der 2. daumen ist von mir...habe mal was getestet. es funktioniert 😁.
Kollege ? Nee lass mal wir nicht... Du wirst dir die Antwort selbst rauslesen müssen, ich möchte dieses Additiv nicht verwenden.
Zu Beurteilungen von konkreten Beiträgen in diesem Thread.
Wie lautet dieser Thread ? Von Additiven steht bei mir nix !
Zu guter letzt, ich hab doch nicht provoziert, wie das dann aussieht konnte ich gestern noch lesen ;-) es war ein gut gemeinter Tip damit du dieses Additiv schnellst möglich einsetzen kannst.
Grüßle
