Getriebe schaltet nur bis in den 2. Gang
Mercedes S-Klasse W220
Hi liebe Community,
Ich Stelle mich als erstes Mal vor, mein Name ist Jannis ich bin neu hier und grüße alle anderen da draußen🙂
Ich möchte das Problem gleich direkt ansprechen.
Es handelt sich um einen S430L Baujahr 2000 den ich geerbt bekommen hatte.
Der Wagen ist ca.292.000 km gelaufen
Da ich halt aktuell im Internet nach einer Lösung für mein Problem suche, da mein Getriebe sich quer stellt.
Er schaltet nur bis in den zweiten Gang und danach geht er in den Leerlauf... Hatte am Montag ihn ausgelesen gehabt wobei nur der Fehler P0700 hinterlegt war der sich nicht löschen ließ.
Es muss auch erwähnt werden das der Wagen in der Vergangenheit ein massives Unterspannungs Problem hatte was wohlmöglich noch da ist da bei mir die Batterie geprüft wurde und diese Schrott ist.
Heute kam meine neue an, eine Varta 100 AH direkt eingebaut und leider kein Ergebnis.
Kann das sein daß es etwas dauern bis sich das Bordnetz an die neue gewöhnen tut?
Ich bin nicht groß überzeugt das beim erneuten Fehlerspeicher löschen der Fehler es was bewirkt!
Bitte um Rat um dieses Problem da ich den wagen nicht aufgeben möchte da es sich um ein Erbstück handelt.
Bin um jedes Rat oder Hinweis dankbar
Liebe Grüße jannis
222 Antworten
Hallo Thorsten,
Ich bin der Überzeugung daß es wie gesagt die Ehs ist wegen den Drehzahlsensoren da halt der Fehler 2 zu 3 unplausibel lautet.
Hatte alles schon Mal nach Abrieb gesäubert,Ventile getestet sogar getauscht hat aber nichts gebracht.
Würde den wie gesagt nochmal auslesen lassen morgen.
Hab ja noch die neue Platine von febi hier war auch paar Mal drinnen denk aber Mal das zu dem Zeitpunkt die Unterspannung im Bordnetz zu groß war🙁
Liebe Grüße jannis
Bezüglich dem Stecker am Getriebe sowie der EGS die waren damals trocken würde aber später nochmal im Steuergerät schauen.
Wegen dem Wahlhebelmodul kann der Fehler "Gangwahl unplausibel" durch Unterspannung auftreten?
Unterspannung kann alle möglichen Fehler auslösen, abhängig davon in welchem Betriebszustand sich das Auto bei Auftreten der Unterspannung befindet.
Und klar ist, dass die Meldung „Gangwahl unplausibel“ mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vom Wählhebelmodul ausgelöst wird, nicht vom AG-Stuergerät.
Bei mir war die in alles Betriebs zuständen vorhanden ob jetzt Zündung oder während der fahrt sie war oder ist noch teilweise vorhanden weshalb ich mir eine neue Batterie geholt hatte.
Bei Unterspannung im Betrieb kann eine neue Batterie zwar etwas aushelfen, die Ursache fürs Auftreten von Unterspannung liegt aber ganz wo anders. Zum Beispiel im Defekt am Regler im Generator, Verkabelung, Wackelkontakt, …. .
Hatte ja die Lichtmaschine und Batterie testen lassen. Lima sein Ordnung jedoch die Batterie hat einen Weg weshalb ich diese Getauscht hatte seit Montag
Laut der Diagnose im klimabedienteil bekommt die Batterie zwischen 13,8 und 14,2 Volt geliefert. Jedoch zeigt mir der comand andere Werte an weshalb ich nicht weiß welche stimmen
Screenshot-2023-02-22-20-27-05-60-99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817
Passt doch die Ladespannung variiert je nach Belastung des Bordnetzes. Aber 13,8-14,2 V ist alles ok
Eine Frage hätte ich bezüglich wegen dem schaltschieberkasten.
Nehmen wir an ein Kolben würde klemmen wie soll man vorgehen da ich Zuhause einen Ersatz Schaltschieberkasten habe eines 722.6 Getriebes.
Kann man diese einfach so austauschen oder muss ich was bestimmtes befolgen?
Kolben austauschen, wenn er klemmt.
Bist du dir 2000%ig sicher, dass du alles wieder richtig zusammengefummelt hast (alle Murmeln und Kolben an der richtigen Stelle, keine Feder gebrochen, alle Kanäle sauber)?
Dann bliebe an der Stelle eigentlich nur noch ein für den Gang defektes Magnetventil.
VG
Ja genau alles exakt wieder zusammen gebaut beim Reinigen die stahl kugeln dann die dunkleren sowie die siebe sitzt alles wieder so wie es sich gehört.
Bezüglich wegen der Ventile hatte alle einmal getestet alle klackern normal aber auch gelesen das dass nicht unbedingt was bedeuten muss
Hm, dann warte mal, was die Diagnose nachher bringt.
Dann aber direkt in alle relevanten SG reingehen und die Werte vergleichen, evtl. auch Livedaten.
VG
Ohne Diagnose würde ich nicht wieder alles unten wechseln oder schauen was getauscht wird.
Abwarten was die Daten sagen.
Bin Mal gespannt🙂
Jedoch muss ich sagen das ich bis jetzt noch in keinen anderen Forum das gleiche Problem wie bei mir gesehen habe
