Getriebe(differential) schaden
Mir ist ein "Zahn" vom Zahnrad/kranz im differential abgebrochen habe das teil rausgeholt
meine frage nun ist ob ich jetzt trotzdem damit noch fahren kann??(die anderen Zahnräder sehen noch gut aus also keine riefen dran oder ähnliches)
Wenn ich damit nicht mehr fahren kann würd ich mir eins vom schrottplatz holen aber da ist jetzt mein problem ich weiß nicht welches ich habe weil auf mein getriebe steht nichts drauf wie z.B.F13!
was mach ich nun??
Motor ist x16szr
baujahr 1997
Das jetztige find ich kurz übersetzt
Lg Mark
35 Antworten
Gibt es eigentlich kleine Getriebe mit Differentialsperren??
ich denke leider nicht
hallo
Habe mir jetzt ein f 15 getriebe geholt mit der nummer A16442 c3,55
das dürfte doch an mein x16szr passen oder?
Gruß mark
Die Ziffer nach dem F sagt nur das Drehmoment an was das Getriebe aushält. Also F13 130Nm F15 150Nm usw.
Wie schon erwähnt CR (curtly ratio)sind Kurze Achsübersetzung, WR (wide ratio) Lange Übersetzung
Über den Getriebecode lässt sich anhand Tabellen die Gangabstufung bestimmen.
[quote kolbenkasi]
Gibt es eigentlich kleine Getriebe mit Differentialsperren??Diffi-sperren für kleine Getriebe gibt es nur beim Tuner.
z.B: http://www.risse-motorsport.de/
danke für dein auskunft aber das beantwortet mir nicht wirklich mein frage weiß das denn jemand?😕
Kann gut möglich sein, dass es passt. Hängt von der Getriebeglocke ab. Der X16XEL hat zwar nen ählichen Rumpf wie der X16SZ oder X16SZR. Aber wie jetzt im einzelnen die Größe der Getriebeglocke ist oder die Bohrungen sitzen kannst du nur selber durch Umbauen oder Nachmessen rausfinden.
Ansonsten jedes F13 egal ob Corsa, Kadett, Astra oder Vectra passt an dein Motor. Der Rest ist deine Entscheidung und ist nur Abhängig von dir, deinem Geldbeutel, deiner Lust am schrauben.
Ich glaube nämlich nicht, dass hier irgend jemand nen Getriebe vom stärkeren Motor an ein schwächeren gebaut hat. Wenn dann ehr umgekehrt.
