Getestete A5 FL Codierungen
Nachdem ich gestern meinen A5 FL in Ingolstadt abholen durfte, habe ich mich heute früh gleich mal drangemacht, die unterschiedlichen Codierungen zu testen. Verbaut ist ein MMI 3G Plus Navi.
- MMI Hidden Menü funktioniert wie gehabt, allerdings heisst die Setup Taste jetzt Menü.
- MMI Reset läuft wie beim A6 über Menü + Bestätigungsknopf auf dem Joystick + Rechts oben.
- TV Free funktioniert mit Code-Generator.
- Bluetooth FSE aktivieren funktioniert, allerdings sind im Hidden Menü die Punkte BT und HFP jetzt einzelne "Checkboxen". Im Steuergerät 5F Kanal 17 stand bei mir ein Defaultwert von 2, damit ging es nicht. Diesen Wert auf 3 gesetzt und schon hat mein iPhone das Bluetooth Modul gefunden.
- Autobahn / Regenlicht codieren funktioniert nicht so wie bisher, da das Steuergerät 09 scheinbar neu ist. Ich hänge heute Abend mal noch einen Steuergerätescan hier rein.
- Die Batterieanzeige kann man zwar im Hidden Menü einschalten, der Menüpunkt taucht allerdings nirgends auf (auch nach MMI Reset).
- Ambientbeleuchtung kann man zwar im Hidden Menü einschalten, der Menüpunkt taucht auch auf, allerdings ausgegraut. Byte 16 von Stg. 09 hatte auch schon Bit 0 und 1 auf 1. Getestet habe ich auch noch mit Bit 6, ändert aber leider nichts (auch nach MMI Reset).
- Gurtwarner deaktivieren funktioniert.
- Beifahrerspiegel absenken im Rückwärtsgang funktioniert.
Falls jemand die Codierungen für eine der Funktionen braucht, einfach SuFu nutzen oder hier nochmal nachfragen.
235 Antworten
Also meine Werkstatt (Audizentrum) hat mir alle codierungen von andy wieder 1zu1hergestellt.auch gurtwarner...
Da hast Du einen guten Händler erwischt🙂
Kommt leider nicht oft vor das die es wieder auf die Reihe bekommen trotz Vorlage.Hatte das "Spiel erst vorgestern wieder...Aber schön das es auch Ausnahmen gibt...
Hallo Codier-Päpste,
ich habe eine Frage,
mein Codierer und ich haben es bei meinem A5 Sportback FL 2012 nicht hingekriegt, die TFL-Dimmung beim blinken zu deaktivieren, gemäß der vielen Anleitungen im Netz.
Habt Ihr hier Ratschläge, ob das aktuell überhaupt für das FL geht und falls ja WIE?
Vielen Dank & Grüße
gibt es hierzu schon Neuigkeiten bzw. seid Ihr da zufällig schon weiter gekommen?
Viele Grüße & Danke
nein, soll beim Facelift nicht mehr möglich sein....
das ist auch der aktuelle stand
Habe heute bei meinem S5 FL ein paar Codierungen vornehmen wollen. SDS und Laptimer waren kein Problem. Hätte gerne noch die Pegel für die Audioquellen geändert und die Ambientebeleuchtung freigeschaltet, dies geht ja nur mit Hidden-Menue, da habe ich aber Probleme mit. Habe die Codierung fürs Hidden-Menue vorgenommen (siehe Bild) und 2 x ein MMI Reset durchgeführt. Ich kann das Hidden-Menue aber über die Tastenkombination MENUE und CAR nicht aufrufen, egal wie ich die Tasten betätige. Jemand eine Idee? Sitzt der Fehler wieder mal vor dem Gerät :-) ?
C3PO
Nach nem Reboot brauchst etwas Geduld bis das Hidden-Menü verfügbar ist.
Ich muss bei meinem ca. 1 Minute warten bis ich reinkomme
wenn man nicht reinkommt (aber die Tastenkombi stimmt) kommt aber die Meldung Engineering Mode nicht verfügbar
Original geschrieben von Scotty18
wenn man nicht reinkommt (aber die Tastenkombi stimmt) kommt aber die Meldung Engineering Mode nicht verfügbarZitat:
bei mir nicht (MMI 3G+ FL).
Direkt nach dem Reboot tut sich einfach nix, keine Meldung oder dergleichen.
