Gestern lief sie noch heute Springt sie nicht mehr an
Ich habe ein Problem mit meiner Susuki GSX600f.
Gestern lief sie noch und heute Springt sie nicht mehr an.
Hat jemand ne Idee was da los sein könnte.?
VLG Klaus
29 Antworten
Servus
ein paar zusätzlich Infos wären nicht schlecht. Was heisst sie springt nicht an? Du machst die Zündung an, Licht brennt, Blinker gehn, E-Starter dreht, aber der Bock tut nicht? Erklär mal.
Gerhard
@ME1200 schrieb am 11. April 2021 um 17:48:58 Uhr:
Der Klassiker Killschalter ?
möglich, oder Kupplungsschalter. Bei der Bandit muss doch zum starten die Kupplung gezogen werden.
Hat die auch einen Schalter am Ständer? insges. Kill - Kupplung - Ständer - Leerlaufschalter alles OK?
@sgssn schrieb am 11. April 2021 um 16:27:40 Uhr:
Servus
ein paar zusätzlich Infos wären nicht schlecht. Was heisst sie springt nicht an? Du machst die Zündung an, Licht brennt, Blinker gehn, E-Starter dreht, aber der Bock tut nicht? Erklär mal.Gruß
Gerhard
Ja Gründung geht Licht brennt auch Blinker ok gestartet dreht aber kein zündfunke an keiner Kerze
@Klaus066 schrieb am 12. April 2021 um 19:32:33 Uhr:
Servus
GerhardJa Gründung geht Licht brennt auch Blinker ok gestartet dreht aber kein zündfunke an keiner Kerze
Gruss Klaus
@BlackyST170 schrieb am 12. April 2021 um 20:32:23 Uhr:
Gib mal Baujahr durch.Da wird der Pickup tot sein.
Baujahr ist 2000
Ich habe im Internet etwas von PCI defekt gelesen kann mir jemand sagen was das ist und wo der verbaut ist.
Was soll das denn heissen Pickup tot.?
Auf den zündspulen kommt 4 × 12v an.
Was für eine zünftige hat die denn. ?
Zündspulen 1 = 1+4 Zündspule 2 = 2+3 ist das richtig ??
Kann es sein das die falsch beschriftet sind linke zündspule muss doch 1+3 und Rechte 4+2 sein. Habe eben noch mal gemessen an allen 4 Kabeln die an die zündspulen gehen kommen 12 Volt an.
Dann ist Zündbox defekt.
Auf Kabel WEISS und Kabel SCHWARZ/GELB dürfen keine 12 Volt zu messen sein.
PCI gibt's nicht beim Mopped.
Wo haste das aufgeschnappt ?
Und die Beschriftung ist zweitrangig.
Erst muss Funken da sein .
Egal auf welcher Zündspule.
Stell mal Bild von der Zündbox rein .
Mit Kabelfarben.
