Geriebe !
Opel Vectra B
Hallo !
Habe heute bescheid bekommen das meine Getriebe kaputt is Werkstatt will 400-500 € für ein gebrauchtes haben und 300 für einbau ?? :-(
Ist es schwierig das allein zu machen und mir nur ein Neues Getriebe lager zu besorgen soll bei KFZ teile 50 € kosten ! Oder geht das nicht !
Is ja nun auch schon 12 Jahre alt das Auto aber nneu kommt für mich net in frage !
Hilfe was tun !!!!!!!!! :-(
18 Antworten
Was genau ist kaputt und was ist das für ein Getiebe? Schätze mal Diffschaden und Getriebe ist F18, oder?
Einbau geht für 300€ iO. Dazu kommen aber noch Dichtung und Öl. So 350€ kommst du hin. Alleine ohne Hebebühne, groß Ahnung und gute Werkzeuge defenitiv nicht machbar.
Beim Schrotti gibts Getrieben für Appel und Ei, wenn nur Lager der Hauptwelle kaputt ist, dann kann man den reparieren lassen oder Lagerschild tauschen und gut ist.
Kann ich so unterschreiben. Hatte Lagerschaden der Hauptwelle im Mai. Kosten 906,68 € und Getriebe ist wieder top. Bei einem Gebrauchten weiß man nie was man bekommt. Daher erstmal feststellen was defekt ist! Brauchte zum Glück nur die Hälfte bezahlen!!
Weini
da brauch man doch auch noch das ausrücklager oder wie das heißt,dann evtl auch mal bei der kupplung gucken bevor man in 5tkm wieder alles auseinander bauen muss zum kupplung wechseln.bei gebrauchten getrieben kann es sein, dass diese auch nach ein paar tausend km mucken machen, man kann auch glück haben.
André
Ja, Ausrucklager müsste neu (theoretisch, habe jetzt auch alten drin weil einfach keins da war an dem Tag der Zusammenbau), Kupplung sollte bei der Gelegenheit auch neu und Sinnering Kurbelwelle macht auch Sinn.
Erstmal wäre interessanzt ,was das für ein Getriebe ist.
Habe noch ein F18 vom X20XEV Vectra b mit originalen 107tkm, hab ich vor zwei Wochen erst ausgebaut.
bei Interees kannste dich auch melden, ich kann es dir auch ein bauen für die Hälfte als das was deine Werkstatt haben will, Kupplung etc wäre extra ist klar😉
Kommt halt drauf an wo du wohnst.
Steel kennt das 😉
Mfg Chris
kannst du nicht in meine nähe ziehen, hätte viel arbeit für dich😁, oder nur ne sommerresidenz hier😁😁.hat der facelift 1.6er nicht ein f17 verbaut vielleicht hat er ja auc so eins, die machen ja auch probleme...
André
Ich weiss ja nicht was er drin hat, F17 F13 und so hab ich alles da😁
Zja schade das die gewollten Kunden so weit weg wohnen😁
f13 macht auch mucken😕😰
André
nein Andre ich sag nur was ich alles hab😉
steel hat ja ausversehen eins bekommen😁
Na lass die doch Mucken machen, 1 Tag bei Chris und du lehrnst dein Auto kennen und hast Wunshübersetzung drin 😁 Nimmt Blaumann und Kiste bier mit, falls es länger dauert 😉 Kann ja passieren.
http://s47.radikal.ru/i115/0908/39/e6b5b75c8fdb.jpg
Guten Abend !
Habe ein F18 Getriebe !
Berlin bin ich oft !
Wer sagt was von berlin??
Hier wurde gefragt wo ich herkomme ! Berlin
mh :-)
Ahso. naja da ist ja Erfurt gleich um die Ecke😁
