Geräuschsuche Omega B
Hi Leut!!
Hab mal wieder ein Prob.
Hoffe nur ein kleines.
Also wenn ich fahre habe ich im 5.Gang übelstes Pfeif geräusch was aus Richtung Getriebe kommt. Im 4. Ist dieses Geräusch nicht zu hören jedoch wieder im 3.und 2.Gang. Dieses Geräusch kommt nur wenn man das Gaspedal betätigt. Also nicht wenn 5.Gang drin ist und ich ihn einfach so dahin rollen lasse. Ist auch nicht Geschwindigkeitsabhöngig das es laut oder leiser wird. Füllstand am Getriebe habe ich überprüft und paßt. Weiß jemand Rat?
Habe eine Omi 3,0 V6 Spocht *gg* mit Schaltgetriebe BJ98
31 Antworten
hast du das Geräusch nur während du Fährst? Oder auch im Stand wenn du Gas drückst ?
Denn es kommt mir sehr bekannt vor. (War grade in der Werkstatt) Differenzial im Arsch!
Vielleicht bei dir auch. Könnte aber auch die WaPu sein.
Chris
Original geschrieben von Piti MV6
Bitte keine Frauen kommentare mehr.
Auch nicht schlecht die Meinung....
Hi das Geräusch ist nur während des fahrens nicht im stand und nur unter last d.h. eingekuppelt und Gas.
Bei eingekuppelt ohne gas kein geräusch.
habe festgestellt das eingangsseitig am Getriebe vom Motor her am Getriebegehäuse Ölbildung vorhanden ist.
Würde mal auf das Getriebeöl tippen.
Hast ja noch einen von Bj. 98.
Schau mal hier nach.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Gruß Werner
was sollte das denn jetzt?
bedeutet,
dass ich qualifizierte antworten habe möchte keine unqualifizierten.
erst lesen dann denken dann antworten.
piti
genau das mein ich. ist ja nicht so das ich frauen hasser bin. im gegenteil ich mag sie sogar. *ggg*
piti
Dann wirds wohl auch das Getriebe sein. Bzw. Getriebeöl Kontrolieren...
piti
Nur sie mögen Dich nicht , weil Du Dich wie ein Kotzbrocken benimmst ?
Hast Du Potenzprobleme?
Also so eine Sch... ist mir ja hier noch nie begegnet, Du Hanswurst....
