Geräusche vom Zahnriemen
Audi TT 8J
Hallo!
Es ist eine verdammte…
Nun hab ich doch endlich mal auf Ruhe gehofft. Will ja nicht wirklich immer gleich Jahre meines Lebens verlieren.
Habe seit Abholung (02.08) ein komisches Geräusch linksseits im Motor. Nur bei Leerlaufdrehzahl.
Heute hin zum Freundlichen und noch zu einem weiteren.
Der Zahnriemen verursacht die Geräusche. Geräusch tritt in einer Frequenz auf, die einem Umlauf des Riemens entspricht. Lager sind also sehr unwahrscheinlich.
Es sei nicht so schlimm wie es aktuell ist – erstmal nichts machen aber beobachten.
Wenns schlimmer wird…
Wenn nicht alles gut.
Geräusch ist nur deutlich zu hören, wenn man davorsteht – innen (Fenster zu) hört man nix.
Bei anderen TTS ist es sehr viel leiser.
SO EIN MIST!
67 Antworten
Original geschrieben von olli190175
@drago
So langsam bekomme ich echt Angst 😰
Mach mir doch mal eine Mängelliste, auf die ich bei der Abholung am Donnerstag achten kann, damit ich den Karren gleich in den "Ausschuss-Container" hinter der Halle schieben kann 🙁
Gruß Olli
 Hallo Olli,
den Zahnriemen brauchst Du nicht mit auf die Liste zu nehmen. Du hast doch den 3.2 bestellt und der hat glücklicher Weise eine Steuerkette. Mal etwas, was nicht kaputt gehen sollte.
Gruß Ulli
Jetzt reicht es...
Komme gerade nach hause. Jetzt geht das klappern los.
Ein metallisches Scheppern als wenn ein Blech in Resonsnz gerät von hinten, wenn ich (etwas schneller) über Kopfsteinpflaster fahre. Und vorne in der Tür scheppert es dabei auch.
Das Blech habe ich wohl schon ausfindig gemacht - ist so ein gebogenes leichtes Blech um den Auspuff herum. Das könnte es gut sein.
Ich glaub ich geh am WE mal zu BMW... ;o(
Da kann sich Audi noch einmal zusätzlich flott austoben...
Original geschrieben von dragofoscar
Jetzt reicht es...
@dragofoscar,
möchtest Du Dir jetzt damit den finalen Frust geben??
Mach Dir mal lieber ein angenehmes WE ohne irgendeine Karre! oder auch nur den entferntesten Gedanken daran 😉
@drago
Gruß Olli
Also Olli, hier meine Checkliste, die völlig ausreichend war:
(1) Gute Laune mitnehmen
(2) Vorfreude auf die erste Fahrt
(3) Viel Zeit für die Heimfahrt
Mach Dir keine Platte, Du hast das Auto ja nicht auf Dragos Namen bestellt (Sorry drago, das war gemein von mir 🙁), oder? Deins wird bestimmt voll in Ordnung sein, so wie meins (bis jetzt). Audi ist absolut in der Lage, einwandfreie TTs vom Band rollen zu lassen.
Das etwas ungewohnte Geräusch beim Herausbeschleunigen ab etwa 2.200 Umdrehungen wird auch weniger. Das ist aber das einzige, was ich nochmal (eventuell mit einem Gegentest mit einem Vorführer) überprüfen werde.
Ansonsten: Daumen hoch!
Grüße aus dem verregneten Erfurt in die Heimat
EarlFred
Original geschrieben von moerf
@dragofoscar,
Ich denke auch.
Oder nimm Dir für das Wochenende eine 10 Jahre alte Karre, dann freust Du Dich am Montag wieder auf Deinen klappernden, scheppernden Audi.
Gute Besserung an Deinen Blech-Schatz, wird scon wieder! 😉
EarlFred
Es ist die Wasserpumpe - Anfrage bei Audi läuft....
Hurra ist weit gefehlt.
siehste , hab ich doch gesagt es ist nicht der Zahnriemen...:-))
Was die sache nicht besser macht.
Nun meldet sich Audi nicht auf die Anfrage ...
Hals...!
Hals...!
Vielleicht solltest du doch noch einen dritten Anlauf starten.
Vielleicht solltest du doch noch einen dritten Anlauf starten.Ja - aber nicht mehr bei Audi ... ?
Was sagt denn dein Händler? Ist dem das nicht langsam peinlich?
Den hatte ich nach Nummer eins ja gewechselt.
Ich muss ja erst mal abwarten, was nach der Reparatur (wenn dann Audi sich endlich meldet) morgen rauskommt.
Wenn es danach nicht behoben ist, dann werde ich mal vorsprechen.
Ich wollte auch nochmal einen kleinen Zwischenbericht geben. Also, mein TT steht noch
immer beim Händler, jetzt seit 5 Tagen! Also länger, als ich ihn vorher besessen habe,
nämlich 4 Tage. Ich habe dermassen einen Hals!
Nun gut, Problem ist, das der Händler zwar die Spannrolle inzwischen hat, aber
die Umlenkrolle noch auf unbestimmte Zeit Lieferverzögerung hat. Das kann doch
echt nicht wahr sein :-( Und jetzt lese ich, dass auch die Wasserpumpe die
Ursache sein könnte ;-) Vermutlich bauen sie bei mir wieder alles zusammen,
lassen den Motor laufen und stellen nach 10 Minuten fest: Ups, Geräusch ist
noch immer da. Wird wohl die Wasserpumpe sein. Und dann muss alles wieder
zerlegt werden...
Na ja, ich warte erstmal ab... Ich hoffe, der Wagen wird wenigstens noch diese Woche
fertig...
Holger
könnt ihr das Geräusch das bei defekter Wasserpumpe, Spannrolle, Zahnriemen (whatever) auftritt etwas genauer beschreiben? Mein 2.0TFSI macht nach meinem empfinden im Leerlauf ebenfalls ein ungewöhnliches Geräusch. Leicht nagelnd, quasi wie ein Diesel-Motor. Ursprung scheint in Fahrtrichtung rechts zu sein. Ich bin sicher, das ich das im Neuzustand (aktuelle Laufleistung 3000km) nicht hatte.
Mein gestriger Besuch beim Händler brachte kein Resultat: Es sei alles i.O.!
Micha
Das "Nageln" beim TFSI ist normal.
Ein Tribut an die Direkteinspritzung 😉
Gruß Olli
