Geräusche beim Schalten powershift
Ford Galaxy Mk2 (WA6)
Hallo ich habe folgendes Problem im teillastbereich beim Schalten
Macht das Getriebe laute schaltgeräusche was kann das sein
32 Antworten
Ich dachte anfangs auch dass es vom Getriebe ist, scheint aber mit dem Turbolader bzw. dem Ventil zusammen zu hängen. Ist auch nicht immer.
Ich habe halt auch wieder ein Ruckeln und vermute, dass das alles zusammenhängt.
Da ich den Fehler für das Ruckeln bisher nicht finden konnte (außer Getriebe überholen zu lassen), greife ich nach jedem Strphhalm.
Da das Ruckeln nicht immer ist und das Getriebe dann auch sehr sauber schaltet, vermute ich den Fehler irgendwo anders. Haarriss in einem Schöauch oder Unterdruckdose.
Ich habe aber auch schon einiges gemacht.
Danke dir.
LG Oliver
Wurde das Problem bei irgend jemanden schon behoben? Habe das selbe Problem. Bitte um Hilfe.
