Geräusch während der Fahrt
ich habe seit langen oder auch schon immer ein Geräusch während der Fahrt mit meinen Tiguan.
Es ist ein Knackgeräusch, was von links kommt.
Es kommt evtl. aus der Fahrertür oder der A Säule.
Es macht z.B. beim anfahren oder beim abbiegen knack.
Häufig tritt es auch bei unebenen Strassen auf.
Hat jemand von Euch auch dieses knacken?
Danke Gruss Bernd
6 Antworten
Ganz grundsätzlich kann ein so beschriebenes Knacken auf ein defektes Traggelenk hindeuten. Bei neueren Wagen mit geringerer Laufleistung ist das aber eher nicht üblich. Dennoch ggf. prüfen falls das Geräusch tatsächlich von der Radaufhängung kommen könnte.
Nein, es kommt sicherlich nicht vom Traggelenk.
Es ist nicht laut und kommt meiner Meinung aus der Tür oder von der B-Säule.
Ich habe bei meinen ersten Tread versehentlich A- Säule geschrieben.
Habe das Problem gelöst.
Es kam aus der B-Säule auf Ohrhöhe.
Ich habe an der Blende beim Sicherheitsgurt gezogen und konnte sie somit aus der Verankerung lösen.
Das Geräusch ist weg.
Die Blende steht jetzt zwar etwas hervor, stört mich aber nicht.
Hauptsache es ist jetzt Ruhe??
Servus,
ich hatte das selbe Problem, konnte das Geräusch einfach produzieren- Handbremse abgezogen und leichtes Anfahren- damit sich die Karosserie etwas bewegt. Am besten bei hohen Temperaturen.
Also bei mir war entweder die Dachreeling oder die an der B Säule verschweißten Bleche schuld. Innenabdeckung der B-Säule abgenommen - großzügig mit WD40 und Silikon eingesprüht- das selbe bei den Dachreeling aussen- jetz ist absolute Stille.
Hab mich sehr darüber gefreut- war echt ganz extrem nervig.
Danke für die Anregungen und liebe Grüße aus Österreich 🇦🇹😃
Zitat:@Max7 schrieb am 1. Juli 2025 um 10:02:29 Uhr:
Servus,ich hatte das selbe Problem, konnte das Geräusch einfach produzieren- Handbremse abgezogen und leichtes Anfahren- damit sich die Karosserie etwas bewegt. Am besten bei hohen Temperaturen.Also bei mir war entweder die Dachreeling oder die an der B Säule verschweißten Bleche schuld. Innenabdeckung der B-Säule abgenommen - großzügig mit WD40 und Silikon eingesprüht- das selbe bei den Dachreeling aussen- jetz ist absolute Stille.Hab mich sehr darüber gefreut- war echt ganz extrem nervig.Danke für die Anregungen und liebe Grüße aus Österreich 🇦🇹😃
*Handbremse angezogen
