Geräusch nach dem starten
Moin zusammen,
Ich beobachte schon länger das einige Sekunden nach den starten von hinten (links?) ein Geräusch ist, wie von einer Klappe die geöffnet wird.
Das ist auf jeden Fall neu … jemand eine Idee was das sein kann?
Beste Grüße,
Alex
110 Antworten
VW … oje … in welcher Region sitzt du?
Großraum Dortmund und Ulm könnte ich Dir Empfehlungen zukommen lassen
Die Anleitung zum Tauschen der Batterie beinhaltet ja auch eine Verfahrensweise wie mit der Heckklappe umzugehen ist.
Habe ich bei mir nicht gemacht gehabt,aber hinterher auch keine Probleme gehabt.
Für diese Anleitung muss es ja einen Grund geben.
Ich denke mal die Endpositionen sind verlernt oder der Neigungsgeber ist defekt.
Deshalb auch das Kauderwelsch mit dem Schloss. Wenn die Klappe oben ist, muss dass Schloss drin bleiben
@AlexHHMM schrieb am 22. Februar 2024 um 12:01:17 Uhr:
VW … oje … in welcher Region sitzt du?Großraum Dortmund und Ulm könnte ich Dir Empfehlungen zukommen lassen
Bin ab Sonntag bis Samstag in Ahlen/Westfalen.
In Lüdinghausen gibt es wohl einen "Phaeton-Papst".
Ich wohne in München.
@A346 schrieb am 22. Februar 2024 um 12:39:40 Uhr:
Das mal bitte lesen:
https://www.motor-talk.de/.../...rraum-stop-zu-frueh-t4010162.html?...LG
Udo
Hallo Udo,
Zottel hat eine Anleitung geschrieben.
Er schreibt auch: Batterie abklemmen.....
sind damit beide gemeint oder nur eine von beiden?
Kurt
Ich wiederhole mich ungern, aber bitte hier noch mal lesen und verinnerlichen:
https://www.motor-talk.de/.../...haeton-werkstaetten-t2144190.html?...
LG
Udo
@A346 schrieb am 22. Februar 2024 um 14:30:15 Uhr:
Komfortbatterie.LG
Udo
Batterie abgeklemmt.
Anlernen gemäß Anleitung.
Kein Unterschied. Weiterhin Schließprobleme.
Wenn der Deckel mit eingefahrener Scließung oben ankommt, dann hört man weiterhin das Summen des Motors. Und dann schnappt das Schloss aus.
Beim Runterfahren fährt dann er recht zügig ohne Unterbrechung nach unten. Schnappt aber nicht ein.
Beim Versuch der elektrischen Öffnung packt er es nicht nach etlichen Versuchen. Muss dann manuell den Deckel hochdrücken.
Wenn der Motor versucht den Deckel zu heben sieht man, wie der Deckelrand im Bereich der Scheiben leicht nach unten angezogen wird. Vielleicht normal. Sehe wahrscheinlich langsam Phaetondeckel Geister.
Hab jetzt mal alles wichtige aus dem Kofferraum genommen.
@Kurt-SL420 schrieb am 22. Februar 2024 um 13:01:46 Uhr:
Ich schicke dir den Kontakt bei Ulm, ansonsten genau, Rapacho in Lüdinghausen (Google bemühen)
@Kurt-SL420 schrieb am 22. Februar 2024 um 14:54:05 Uhr:
Komfortbatterie.LG
UdoBatterie abgeklemmt.
Anlernen gemäß Anleitung.Kein Unterschied. Weiterhin Schließprobleme.
Beim Versuch der elektrischen Öffnung packt er es nicht nach etlichen Versuchen. Muss dann manuell den Deckel hochdrücken.Wenn der Motor versucht den Deckel zu heben sieht man, wie der Deckelrand im Bereich der Scheiben leicht nach unten angezogen wird. Vielleicht normal. Sehe wahrscheinlich langsam Phaetondeckel Geister.
Punkt 2.
https://www.motor-talk.de/.../...ch-nach-dem-starten-t7386641.html?...
Kabelbaum ..... verstanden.
Die Abdeckung im Kofferraumdeckel ist geclipt, nehme ich an.
Möchte nicht schon wieder einen frustrierten Tag erleben, wenn die Verkleidung beschädigt wird.
An verschiedenen Stellen.
Wie wäre es, mal die SuFu zu benutzen? Kaum ein Thema wurde hier so oft besprochen, wie dieses.
LG
Udo
