Gepäckmanagement System
VW Passat B7/3C
Hab im B6 Forum eine Auflistung gefunden zur Nachrüstung.
Original geschrieben von Masterb2k
Okay, dann hier eine kleine Übersicht der ganzen sachen, allesd zzgl. Märchensteuer, und die Preise mögen schon veraltet sein.
3C9864348A 9B9 15,50
Traeger PR-3GN
satinschwarz
3C9863253 14,10
Halteblech links PR-3GN
3C9863254 14,10
Halteblech rechts PR-3GN
N 90488001 0,15
Sechskantmutter mit Scheibe M6 PR-3GN
N 91014501 0,44
Innensechsrund- M6X16 PR-3GN
Flachkopfschraube
3C9864511A 9B9 27,65
Auflage fuer Kofferraumbelag PR-3GN
satinschwarz
N 90488001 0,30
3C9863583 41,15
Auflage fuer Kofferraumbelag links PR-3GN
3C9863584 41,15
Auflage fuer Kofferraumbelag rechts PR-3GN
N 0195195 0,50
Sechskantbundschraube M8X16 PR-3GN
N 91014501 0,44
Flachkopfschraube
3C9863555 51,90
Fuehrungsschiene links PR-3GN
3C9863556 51,90
Fuehrungsschiene rechts PR-3GN
N 90972501 1,90
Innensechsrund-Zyl.schraube M8X16 PR-3GN
3C9863463P 4ES 182,00
Abdeckplatte fuer Koffer- PR-3GN
boden
schwarz
4F9860378D 44,55
Gepaecksicherungsband PR-3GN
4F9860378E 113,00
Gepaeckteleskopsicherung PR-3GN
Das Fettgeschriebene ist die Abdeckung der R-rad mulde. Die beiden unteren Positionene sind die Teile, die in die Führung gehören.
Kann mir jemand sagen ob die Sachen so stimmen und vor allem auch für einen B7 passen?
12 Antworten
Beim B7 ist das Zubehör für den Kofferraum das Gleiche wie beim B6.
ausser beim 4motion da passt das nicht
ich wollte mir das System aus meinem alten Passat B6 in meinen neuen B7 (von 2011) bauen lassen.
Laut meiner Werkstatt passt es nicht ????
Der einzige Unterschied den ich kenne ist, dass mein neuer eine Zweite Batterie hat.
Sind nun doch ein paar Teile anders? Welche?
Hätte das System echt gerne wieder...
Was ist beim 4motion anders?
Der lässt sich schliesslich auch mit Gepäckmanagementpaket konfigurieren, also dürfte da nicht viel anders sein zumal es beim B6 auch den 4m gab.
Gruss Ralph
Original geschrieben von BigKid
*push*
Würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand helfen kann.
Das Zubehör für das Gepäckmanagment System passt wohl theoretisch. Aber das System selbst wohl nicht.
Die hatten das Auto hinten eh zerlegt um die AHK einzubauen und ich sehe keinen Grund warum er mich da anflunkern sollte...
PS: Mein "alter" war ein B6 Highline 200PS TFSI - mein neuer ist ein B7 Highline TDI mit 170PS.
Mir wäre es wichtig zu wissen welche Teile ich brauche... und welche eventuell passen....
Also in meinem B6 4M konnte ich das System aus einem normalen verbauen.....
Wobei mich das alles der Antwort zu der Frage ob man das System nun bei einem B7 auch noch Nachrüsten kann und mit welchen Teilen nicht wirklich weiter bringt...
Im Kofferraum ist beim B7 bis auf die Seitenteile alles gleich, also ja.....
Ok... Danke - ich war mir nicht sicher ob mit Zubehör nur die Teleskopstange etc gemeint war...
Nur um sicher zu gehen "bis auf die Seitenteile" bedeutet: Nichts in dieser Auflistung passt nicht...
Ich kann also das System aus ein B6 aus und bei mir einbauen (und das Zeug von mir in den B6) ?
Ob wohl das Volkswagen Original Kofferraum-Steckmodul des B8
Auszug aus B8 Zubehörkatalog
07 Volkswagen Original Kofferraum-Steckmodul
Mit dem Kofferraum-Steckmodul können Sie den Gepäckraum Ihres Fahrzeugs flexibel unterteilen und
Ladegut vor dem Verrutschen sichern. Das Kofferraum-Steckmodul lässt sich entlang der Aussenkanten des
Ladebodens frei positionieren, und die Teleskopstange des Kofferraum-Steckmoduls sorgt für sicheren Halt.
Nur für Passat Variant.
Art.-Nr. 000 061 166 A
Fr. 129.–
in den B7 passt?
(siehe Seite 33 des Zubehörkataloges )
Wäre sicher eine preiswertere Alternative ggü Umrüstung auf das Gepäckman.system.
So wie das aussieht wird das nur seitlich am Boden festgeklemmt, könnte also theoretisch passen.
Mal schauen wann das Teil verfügbar ist.😉
Kofferraum-steckmodul-b8
Das Volkswagen Original Kofferraum-Steckmodul
gibt es schon, ist laut VW für Golf 7, Golf7 Variant, Tiguan ab 2007 und Passat B8 freigegeben.
Mein Teilemensch bei VW konnte es leider nicht bestellen, da nicht verfügbar.😠
Aber bei ebay waren zwei Anbieter die das schon hatten, die habe ich angefragt.
Der erste hat dann geantwortet nicht geeignet da nur für die o.g. Modelle geeignet.
Der zweite hat es dann an einem Passat B7 ausprobiert und mir geschrieben das es passt, habe dann gleich bei Ihm bestellt. Das klingt erstmal gut, wenn es dann doch nicht passen sollte geht es halt zurück.😉
http://www.ebay.de/itm/281479362378?...
Wenn ich es habe werde ich mal berichten ob es wirklich passt.
Gruss Ralph
