Geht ohne Vorwarnung aus , nach ca 10-15 min
VW Golf 3 (1H)
Hallo zusammen ,
seit heute hab ich das Problem , das mein Golf3 einfach ausgeht . Nach ca 10-15 min und bei ca 100 Grad.
Bin jetzt 2 mal liegen geblieben innerhalb von 30 min .
Sprit ist drin 🙂
Zündkabel sind ok
Er dreht auch aber springt nicht an
Nach ca 10 min warten , geht er wieder an , als wär nix gewesen .
Zündspule wurde vor ca 1 Jahr durch eine neue ersetzt
Lüfter ist noch nicht angesprungen bei dieser Temperatur.
Bj 95
148000 km
Über Anregungen und Vorschläge zur Problematik wäre ich dankbar .
Vielen Dank
36 Antworten
Ok , wir prüfen dann mal die 167 , müsste ja das Kraftstoffpumpenrelais sein . Eventuell hilft das ja .
@kai530 schrieb am 6. Juli 2022 um 12:11:35 Uhr:
So hier nun das gewünschte Foto
Die Steckverbindungen sehen ja noch verdammt Gut aus.
Aber stell mal ein deutliches Foto von dem Relais ein-->ich kann da nix erkennen?
Aber ein Relais Problem für dein Problem sollte es nicht geben.
Das müsste besser sein
@kai530 schrieb am 6. Juli 2022 um 17:56:09 Uhr:
OK, die Nr.:1-->ist wie vorher schon erwähnt für den Igel im Ansaugrohr.
Das Relais 167 für die Spritpumpe sieht auch noch o.k. aus.
Ich denke du mußt die Spritpumpe im Tank erneuern.
Wie ist dein KM-Stand?
Anderes aber eventuell „das“ Problem !!!!
Zündschlüssel geht zu drehen aber nix passiert , gar nix .
Zündanlassschalter , kann der den ganzen Mist verbocken ?
@kai530 schrieb am 6. Juli 2022 um 18:16:59 Uhr:
Ja!
Gut, ist bestellt
