Geheime Sonderfunktionen im Opel Astra?
Opel Astra J
Habe am Wochenende einen interessanten Bericht auf Vox gesehen. Es ging darum, dass es bei manchen Autos Sonderfunktionen gibt, die im Bedienungshandbuch nicht beschrieben sind. So kann man beispielsweise das nervige Warnsignal deaktivieren, wenn man nicht angeschnallt ist. Bei manchen Herstellern können alle vier Scheiben zeitgleich automatisch geschlossen werden, wenn man mehrere Sekunden den Umluftschalter betätigt.
Nun würde mich interessieren, ob es solche geheimen Funktionen auch beim Astra gibt?
bitte sehr!😁
im ST soll the legend of zelda möglich sein.
nachtrag: nicht all zu ernst nehmen! 😉
194 weitere Antworten
194 Antworten
Kann dies jeder FOH ?
Original geschrieben von DTI
Das freischalten ist kein Thema.
Ich kann mir Im Bordcomputer und Fahrzeugmenue zusätzlich folgendes freischalten:
1. Motortemperatur
2. Kompass + Getriebeöltemperatur (Automatik)
3. Stoppuhr
4. Funkschlüssel anlernen
5. Auxilary Display
6. Navigations Infos (Richtungspfeile) habe kein Navi daher ohne Funktion.
7. Außentemperatur
8. Sprachauswahl
9. KM bis zum Ziel (Es kann einfach eine KM Zahl eingegeben werden welche dann herunterzählt)
10. Batteriespannung
Bilder anbei
Gruss DTI
hi DTI,
das ist ja mal was schönes anzusehen.
wenn das kein fake ist, und wir hier ganz brav und artig sind,
würdest du uns dann bitte verraten, wie das gemacht wird?
ruhe
Das zu faken wäre mir zu aufwändig da geht freischalten einfacher.
Original geschrieben von RuHe
hi DTI,
ruhe
1. Motortemperatur
3. Stoppuhr
5. Auxilary Display
7. Außentemperatur
8. Sprachauswahl
hi DTI,
.........., und wir hier ganz brav und artig sind,
ruhe
Würde mich auch gern intressieren, ich hoff man braucht nicht wieder den FOH dazu!?!?
Wie ist das zumbeispiel mit der
Motortemperatur, Getriebeöltemperatur
braucht man da nicht Sensoren dafür oder bin ich da falsch informiert?
Bleibt die letzte eingestellte Position nach dem neu starten oder geht wieder alles auf Seite 1?
Mike
Ich hab im Insignia Forum bereits davon gelesen, dass man sich zusätzliche Informationen im DIC freischalten lassen kann.
Dort geschah es mit einem OP-Com Diagnosegerät, welches man käuflich erwerben kann.
Bisher konnte ich im Insignia Forum leider nichts in Erfahrung bringen, ob es beim Astra auch geht.
@ DTI:
Welches Modelljahr hast du und hast du es auch mit dem OP-Com freigeschaltet?
Genau so ist es geschehen.
OP-COM anstecken Tacho programmieren und los gehts.
Habe im Insignia Forum jetzt gesehen das dort eine Karte mit OP-Com Besitzern veröffentlich wurde die das proggen können.
Einfach mal nach DIC suchen.
Geht bei Astra MJ 10-11-12
Gruss DTI
@ DTI:
Richtig, habe die Zusatz Anzeigen drin, könnt ihr euch unter meinem Fahrzeugprofil anschauen (beim Insignia)
Gruß Philipp
Benötig man dazu diese OP-Com oder kann das auch der FOH?
Das kann auch der FOH, hab das auch grad erst machen lassen.
Und der brückt dir auch gleich die Kabel bei den Fehlenden Sensoren, damit es keine Fehler gibt bzw. keine Alarmierung.
was hast bezahlt beim foh?
Bei mir nix, weil das laut Fahrzeugbeschreibung (Jahreswagen) hätte drin sein sollen, war ein Fehler von denen.
Sonst hätte das 50,- € kosten sollen, hat ca. 45 Min gedauert. Voraussetzung ist aber du hast das große Display drin.
Hab aber in anderen Threads gelesen das das durchaus unterschiedlich sein kann was die dafür berechnen.
hab das cid drin, grösser hatten se das nicht. werd ich im sommer im rahmen meiner inspektion in auftrag geben.
vielen dank
Welche Kabel fehlten denn bei dir und für was? Bei uns ging alles ohne neue Kabel.... Aber vielleicht ist es im Astra anders.
Der FOH kann nur den BC per Codeeingabe freischalten. Wenn es dann Fehlermeldungen gibt hat er den falschen Code eingegeben.
Mit dem OP-Com kann jeder Menuepunkt einzeln ein oder abgeschaltet werden. Also auch Spurassistent oder Navigationspfeile.
Motortemp,Stoppuhr, Entfernung zum Ziel usw. geht bei allen Astras. Dinge die Hardwareseitig nicht vorhanden sind funktionieren natürlich nicht.
Gruss DTI
Richtig!
