Gas Anlage geht nach dem Start sofort aus Folge Motor aus mit Video
Hey
Ich habe eine BRC Secent56 Anlage. Sie geht einfach immer aus. Also folgendes Motor an dann paar Minuten später will er auf Gas umschalten tut er auch es leuchtet weniger als 1 Sekudnde Grün und ein starker Ruck und es geht aus und piept. Folge meistens bei niedriger Drehzahl geht der Motor aus.
Was kann das sein Tank halb voll ca 40 Liter.
Mir scheint so als ob er nichts einspritzt und deswegen der Motor ausgeht.
Glaube auch das passiert nur wenn man den Motor zum zweiten mal startet weil vorhin habe ich ihn gestartet und alles gut umgeschaltet auf Gas. Dann kurz aus in laden rein wieder an zack ist dieses Problem da.
Gerne mache ich such Fotos von Motor/Gas Bereich damit ihr mir paar Tipps geben könnt was ich evtl prüfen könnte.
Bitte um eine Hilfe vielen dank.
Video: https://youtu.be/dSU3CfxKf_M
Relais!!!!
34 Antworten
@Audia6c5 schrieb am 7. Juni 2018 um 22:01:34 Uhr:
Sag mal ich habe jetzt ein neues Relai drin. 1 tag ging es ohne Probleme jetzt macht es schon wieder Probleme die gleichen kann es sein dass es einfach ein schlechtes Relai ist ? Fahre ich mal morgen regional gucken ob ich sowas bekomme
Ich hatte es schon mehrfach, daß die Steckkontakte am Relaissockel korodiert und ausgenudelt waren, mit einem geeigneten Stecker die Steckkontakte am Relaissockel einzeln prüfen. Ich erneuere die Steckkontakte beim Relaiswechsel gleich mit.
Habe jetzt ein neues Relais geholt aber leider hört man es nur hinten klicken. Vorne tut sich nichts also das magnetventil bekommt keinen Strom
@Audia6c5 schrieb am 8. Juni 2018 um 15:44:51 Uhr:
Danke am besten Kontakspray und die Kontakte enger machen?
Und den Dreck ausbürsten!
Besser, Stecker wegwerfen und neue Kabelschuhe verwenden.
@Audia6c5 schrieb am 8. Juni 2018 um 15:42:02 Uhr:
Hast Du das gemessen? Einfach mal vom Relais eine fliegende Leitung zur Spule verlegen?
