Garmin Navi an 6 Volt
hat von Euch schon mal jemand ein Garmin Zümo 595 an einer 6 Volt Elektrik angeschlossen ?
Ich habe zwar Strom an der Dose aber das Navi lädt nicht und ich bin auf der Suche nach dem Fehler.
Gruß Heiko
8 Antworten
Mal nachdenken, Garmin hat ein Ladegerät das für 12V ausgelegt ist und Du versorgst es mit 6V, finde den Fehler ?
GreetS Rob
Wäre den die Nutzung von Google Maps keine Alternative für dich?
Gut, das Problem mit dem Laden wirst du so auch nicht direkt lösen können. Aber eine versteckte USB Dose sollte sich auch an ein 6 Volt System anschließen lassen können.
Und Handy hat man für gewöhnlich ja auch dabei.
Hi, habe mir mal das Datenblatt angesehen. Es bestehen ja drei Möglichkeiten das Gerät zu betreiben bzw. mit Strom zu versorgen.
1 über den eingebauten Akku
2 über eine Fremdspannungsanschluss mit einer Spannung von 12 - 24 V.
3 über den USB Anschluss mit 5 Volt.
Da dein Fahrzeug wohl eine Betriebsspannung von 6 Volt hat gibt es jetzt aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten.
Du kaufst dir einen Oldtimer Usb "stecker für 6 V (ca. 5-10 Euro. Der hat dann einen Ausgang von 5 V mit dem du dann auch das Garmin oder auch dein Telefon betreiben kannst
Wenn du den originalen Kabelsatz verwenden möchtest muss ein DC/DC Wandler zwischengeschaltet werden.
Dieser wandelt dann die 6 Volt in eine kompatible Spannung um ( ca knapp 10 Euro .
AEG
@AEG47 schrieb am 5. Mai 2025 um 13:34:36 Uhr:
3 über den USB Anschluss mit 5 Volt.Da dein Fahrzeug wohl eine Betriebsspannung von 6 Volt hat gibt es jetzt aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten.
AEG
das habe ich inzwischen auch erfahren: dem Navi selber reichen 5 V, aber in fast allen Ladegeräten /Halterungen mit Kabel ist ein "Blocker" eingearbeitet, der bei weniger als 12 V blockiert.
Ich will es jetzt mal mit dem 6V USB Stecker versuchen.
@chicko2706 schrieb am 9. Mai 2025 um 22:38:07 Uhr:
heute probiert und das Navi über PC Datenkabel an den 6V USB Stecker und es geht, Navi lädt.
Das würde ich nicht machen!
Das 6V-Netz steigt je nach Lichtmaschinenregler auf bis zu 8V an.
Wenn Du Pech hast, killst Du auf Diese Weise Dein Navi!
Ich habe mir bei meinem 6Volt-Oldie eine Zigarettenanzünderbuchse nachgerüstet, die mit einen DC-DC-Step-Up-Wandler mit konstanten 12V versorgt wird: https://www.ebay.de/itm/333701499544
Damit kannst Du jedes Zubehörteil, das Du aus Deinem Alltagsfahrzeug gewohnt bist, gefahrlos anschließen, egal ob Handy-Ladegerät, MP3-Player, Navi oder was auch immer. Nur der typische Zigarettenanzünder würde den Wandler wohl killen, wenn Du den nicht sekundär (also auf der 12V-Ausgangsseite) mit einer 10A-Sicherung absicherst.
Ich habe viele Step-Up-Wandler durchprobiert, und dieser ist meiner Meinung nach der für diesen Zweck am besten geeignete. Außerdem verursacht er nur sehr geringe EMV-Störungen.
Auch 12V-LED-Leuchtmittel kannst Du damit betreiben, falls sie für Deine Scheinwerfer freigegeben sind.
Was ist mit der Forumssoftware los? "6V-Oldie" verursacht Zeilenumbruch, "gefahrlos" wird in "g" und "efahrlos" zerschnitten, "besten" in "be" und "sten", "sind" in "si" und "nd" 😕😟😖
@paul_tracy schrieb am 27. Mai 2025 um 17:40:47 Uhr:
Was ist neu an der Software ? -> Die Fehler und das sind einige ! 😀
GreetS Rob
