Fußraumbeleuchtung funktioniert nicht
Hallo!
Bei meinem C7 FL 2015 funktioniert die Fussraumbeleuchtung vorne und hinten nicht.
Die Ambientebeleuchtung an der Innentür und die restliche Innenbeleuchtung aber schon.
An was könnte das liegen?
Hoffe es kann wer helfen.
Danke schon mal vorab!
68 Antworten
@Scotty18 schrieb am 12. September 2023 um 05:38:40 Uhr:
setz den wert mal auf 4F
Welchen Wert genau meinst du? Sorry, kenne mich da nicht gut aus.
Schau im Debug Ordner von VCDS nach. Da kannst Du genau verfolgen, was Du wann & wo geändert hast. Einzige Bedingung: Immer mit dem gleichen Laptop und nur mit VCDS codiert.
@AllStar28 schrieb am 12. September 2023 um 07:08:36 Uhr:
setz den wert mal auf 4FWelchen Wert genau meinst du? Sorry, kenne mich da nicht gut aus.
Da wo in deinem Bild c2 steht den Code vom Scotty rein
HEX 4F
dann ein tab weiter
übernehmen
speichern
und testen ob sie an ist 😉
@A3F-devil666 schrieb am 12. September 2023 um 11:50:04 Uhr:
Wo steht den C2 auf meinem Bild?
Ihr seit zu schnell Jungs. Wo genau muss ich 4F eingeben? Da wo ich rot eingezeichnet habe (siehe Bild)?
Wäre eine Schritt für Schritt - Anleitung zu viel verlangt? ^^
Ich rate dringend, beim Codieren mehr zu wissen oder es machen zu lassen. Wenn Du da, wo Du jetzt im Bild bei Byte 0 in den Kringel 4F eingibst, dann ist Essig mit Deinen Scheinwerfern. Schritt für Schritt ist hier im Forum ungefähr so, wie einer Katze durchs Schlüsselloch einen weichen Spaghetti in den Po zu schieben.
Du musst vorne Byte 16 anwählen und dann, wo bei Dir seltsam C1 drinsteht, Scottys 4F eingeben.
Ohne Gewähr, dass das klappt.
@nunkistar schrieb am 12. September 2023 um 20:59:43 Uhr:
Das hätte mir vollkommen gereicht, Dankeschön.
@nunkistar schrieb am 12. September 2023 um 23:28:45 Uhr:
Ergänzung: bei mir steht in Byte 16 CF
(Mit Ambiente vorn&hinten)
Und bei dir leuchtet der Fußraum vorne und hinten?
Es hat endlich geklappt, habe den Wert CF eingegeben und die hinteren leuchten jetzt. Ich danke dir und Scotty für eure Hilfe.
Ein Problem habe ich aber dennoch, unzwar die 5 Fehler im Speicher:
00496 - Geber für Fahrzeugniveau vorne
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
00497 - Geber für Fahrzeugniveau hinten
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
200448 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
200192 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [035] - -
Im Kombiinstrument steht außerdem „Audi adaptive light: Systemstörung!“.
Kann es mit der Codierung zusammen hängen? Vorher hatte ich die Fehler nämlich nicht. Sollte ich die Scheinwerfer neu justieren? Sind die anderen nur Folgefehler davon? Die Scheinwerfer funktionieren ganz normal, bei jedem Start gehen die hoch und runter.
Der Reihe nach:
Hast Du ein Luftfeder-Fahrwerk?
Die Geber für das Fahrzeugniveau sind dafür und für die Scheinwerfer zuständig.
Unterbrechung ist eigentlich: Kabel ab. Falsch codiert fehlt mir die Fantasie.
Scheineerfer justieren gibt erst Sinn, wenn Du das mit den Gebern geklärt hast.
Die beiden letzten Fehler erfordern eine nähere Erklärung.
Häng doch mal das Protokoll der Fehler komplett hier als Datei an.
@nunkistar schrieb am 13. September 2023 um 21:09:53 Uhr:
Der Reihe nach:
Ja, der Wagen hat Luftfahrwerk. Anbei der Fehlerprotokoll.
Wenn Du Luftfederung hast, was sagt denn Steuergerät 34?
Eigentlich ist das zuständig für die Geber für Fahrzeugniveau, wenn Luftfederung verbaut ist.
