Funktionsweise der Standheizung
Mercedes E-Klasse W213
Da ich ein Warmduscher bin und die letzten Nächte schon recht frisch waren, hatte ich die Standheizung gestern und heute aktiviert. Ich hatte sie über das System auf die Abfahrtszeit 7.30 Uhr programmiert. An beiden Tagen war ich jeweils kurz vor 7.30 Uhr am Auto und die Standheizung lief. Im Auto war es jedoch scheinbar nicht geheizt und vor allem strömte keine warme Luft aus den Ausströmern. Kann mir jemand erklären, woran das liegen kann? Oder muss ich von einem Defekt ausgehen?
Ja, die Standheizung ist da wirklich schon "ganz pfiffig": Du stellst bei MB, z.B. ich bei mir an der Thermotronic, die Temperatur im Auto-Modus auf 23° und die Abfahrtzeit in der Standheizung (Web-App) z.B. auf 07:30Uhr... dann schaltet sich die Standheizung je nach Außentemperatur früher oder später ein, um "pünktlich" zur eingestellten Abfahrtzeit auch 23° im Auto erreicht zu haben... funzt echt gut, werde es nach Möglichkeit nie mehr missen wollen!
Edit: petaxl war schneller! 😛
72 weitere Antworten
72 Antworten
Welche Temperatur haste denn im Fahrzeug eingestellt? Sollte schon 21C sein, sonst merkt man da nicht viel. Und es hängt natürlich von der Außentemperatur ab. Aber bei z.B. 7C sollte sich die Heizung schon bemerkbar machen.
ich komme aus dem BMW-Lager, da stellt man die Startzeit der Standheizung ein. Programmiert man bei Mercedes tatsächlich die gewünscht Abfahrtzeit?
Ansonsten probier doch mal aus, anstatt 7:30 Uhr 7:15 Uhr einzugeben....
Jau, bei Mercedes ist Abfahrtzeit! Der Mercedes hält dann selber mal die Hand raus, wie kühl es ist, vergleicht mit Innen, und entscheidet dann, wann er einschaltet, damit es zur Abfahrt warm ist.
ABER @Holgernilsson: Du mußt jeden Tag neu die Standheizung einschalten oder die Abfahrtzeit wieder aktivieren. Du kannst nicht einmalig eingeben 7:30 und dann wiederholt der das. Das macht er aus Sicherheitsgründen nicht (Garage, Werkstatt, Fähre, Autoverladung, etc...)
Ich habe 20 Grad eingestellt. Werde mal auf 21 Grad hochgehen.
Ja, man stellt die Abfahrtszeit ein. Finde ich auch besser, weil dann die Startzeit vom System (hoffentlich) in Abhängigkeit der Außentemperatur gewählt wird.
Ja, klar. Ich habe neu aktiviert. Ich schrieb ja, die SH lief an beiden Tagen. Das hört und riecht man gut. Mein Auto steht unter einem Carport.
Ok, ich werde einfach mal die Temperatur höher stellen. Die Temperatur kann ich nicht über die Web-App einstellen, oder?
Nein, nur an der Klima im Auto... habe sie im Sommer wie im Winter und auch im Wohnhaus stets auf 23°...
Im Winter ist mir 23 Grad im Auto eigentlich zu warm, weil ich da ja auch wärmer angezogen bin. Ich werde es trotzdem mal probieren.
@DynaDel schrieb am 20. September 2017 um 15:06:49 Uhr:
im Auto-Modus
Das ist das Zauberwort 😉
Der Auto-Modus ist bei mir immer aktiviert.
die Standheizung läuft je nach Modell 5-10 Minuten nach. Du kannst also eher 7.25 Uhr als Abfahrtzeit einstellen.
Heute früh hatte ich sie wieder an, aber da die Außentemperatur bei 10 Grad lag, kann ich nicht so recht sagen, wie die Heizwirkung war. Ich stelle nur immer wieder fest, dass keine warme Luft ausströmt, wenn ich eingestiegen bin, obwohl die SH hörbar noch läuft. Liegt das an der geöffneten Tür?
@Holgernilsson schrieb am 21. September 2017 um 11:58:49 Uhr:
Was meinst mit geöffneter Tür? Sowohl bei meinem ehem. S211 wie auch aktuell im GL funktioniert die STH tip top... Innenraum wird schön mit aufgeheizt... echt komisch.
