Funktioniert das EINZIGE Schloß auf der Fahrerseite nicht mechanisch ?
Hallo an alle Volvo-Gurus ;-)
So, das dazu.
Jetzt meine Frage...Habe gestern mal wieder paar Kilometer mit dem V70 (I) eines Freundes geschafft und das Auto abgestellt, warum Ich vergessen habe, das Innenlicht auszumachen, weis ich nicht. . So..nun kommts..also Wir heute das Auto aufmachen wollten...GING NIX..alle beide Fernbedienungen null Reaktion. Türschloß ist nur eins auf der Fahrerseite, Koffreraum ist nur ne kleine Klappe aber dahinter (könnte ) man vieleicht ein Schloß einbauen...war aber keins ... Nur eine Plastikkappe, die das Loch verdeckt hat und wir nicht entfernen konnten bzw. wollten. Mit den beiden Schlüßeln an dem einem Schloß (Fahrerseite) konnte ich nach mehrmaligen hin und her schließen auch nix erreichen..IST DAS NORMAL ??? Für was ist denn da das Schloß da überhaupt da, wenn man es nicht bei so einem Zwischenfall oder im Winter zum Bsp. wenn sich die Batterie mal verabschieden könnte oder ähnliches mit der Stromzufuhr, benutzen kann ? Ich war bisher der Meinung, daß das EINZIGE Schloß auf der Fahrerseite für die mechanische Bedingung gedacht ist... :-I
Danke erstmal und nette Grüße ;-)
99er V70-I, kein Schloss in der Klappe und auch kein Griff von innen.
Da ist nur so ein Blindstopfen, wenn man diese kleine klappe herunterklappt über dem Griff außen.
Das Schloss in der Fahrertür sollte allerdings schon funktionieren.
48 Antworten
Moin,moin.
Habe es heute mal getestet.
Deadlock funktioniert.
Aber nicht,wenn ein Fenster einen kleinen Spalt geöffnet ist.!!!
(hatte das auf der Beifahrerseite zwei cm. offen)
Warum denn das?😕
(Man sollte schon die letzte Seite lesen... 🙁 )
Original geschrieben von T5-Power
Doch,müßte auch funzen.
Selbst bei ganz geöffneten Fenstern.Martin
Nabend.
Das glaube ich Dir auch.
Aber das hat es nicht. Werde es morgen noch einmal testen!
Und dann berichten.
Danke.
Wenn es nicht funktioniert, wie erkennt er eigentlich, dass die Fenster offen sind?
Wird das über Sensoren abgefragt?
Original geschrieben von eigen2
Da ist kein Sensor drin
Hatte ich mir fast gedacht.
Aber um so seltsamer,daß es nicht mit geöffnetem Fester funktioniert hat(zwei cm). 😕
Und mit geschlossenem Fenster ja.!!!!
Ich glaub zwar nicht dran, aber vielleicht streift das Fenster am Kabelbaum und es kontaktet dann nicht richtig 😕
Moin,moin
Habe es eben getestet.
Deadlock funktioniert nicht immer.!
Ich vermute,daß es was mit den Türkontakten zu tun hat.
Denn mal geht es mal nicht.
Werde es weiter beobachten.
Mfg.Stig
Und wie war das Ergebniß deines Testes ?
Ich teste es nachher mal beim S 70😁
und was schreibt man im Holländischen 850forum ?
Original geschrieben von toontje
Moin,ich hab meine Frage dann auch mal im Holländischen 850forum gestelt, vielleicht weiß da einer Rat.
So,habs mal getestet an drei Fahrzeugen,an einem P26 und zwei P80:
Bei allen Fahrzeugen funktioniert das Deadlock auch bei geöffneten Fenstern.
ja die Holländer sagen das ein Stift am Schließcilinder nicht gut im schließmechanismus sitz, ich hoffe ich habe das gut Übersetzt😁
Toontje
