- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Funkschlüssel öffnet Fahrertür nichtmehr
Guten Abend, vllt. ist ja ein KFZ Gelehrter hier der mir bei der Fehlersuche Starthilfe (pun intended) geben kann.
Ich habe einen älteren VW Caddy (BJ 2006) bei dem seit kurzem sich die Fahrertür nicht entriegelt wenn man ihn mittels Funkschlüssel aufschließt. Alle anderen Türen jedoch schon. Beim Abschließen mittels Funk verriegeln alle Türen, inklusive Fahrertür. Wenn ich das Auto manuell aufschließe, entriegeln ebenfalls alle Türen und schließen).
Demnach würde ich als absoluter Laie das Problem in der Kommunikation Funkschlüssel - Schließanlage suchen. Dagegen spricht aber die funktionierende Verriegelung mittels Funk.
Hatte jemand dieses Problem schonmal und kann berichten wie er/eine Werkstatt dies gelöst hat. Bei Möglichkeit würde ich es gerne selbst angehen (daher hier gepostet) da mein Geldbeutel eine weitere Reparatur in der Werkstatt sehr ungern sehen würde.
Der Fehlerspeicher zeigt übrigens nichts an.
Vielen Dank schonmal an Hilfswillige
6 Antworten
Ich würde auf ein defektes Türschloß tippen.
@AudiJunge schrieb am 26. September 2023 um 21:13:50 Uhr:
Ja das ist ja irgendwie in der Natur der Situation :D Mir geht es auch darum, ob bei diesem Fehler es wahrscheinlich ist, dass die Tür irgendwann gar nicht mehr öffnet, oder ob ich mit manueller Öffnung den Defekt weg ignorieren kann :P
Was macht der zweite Schlüssel?
Was passiert bei Betätigung der Verriegelung in der Fahrertür Konsole?
Funktioniert es damit oder bleibt der Fehler bestehen?
@Trapertony schrieb am 26. September 2023 um 22:54:04 Uhr:
Der zweite Schlüssel ist rein manuell, der schließt normal auf und zu. Meinst du es könnte an den Batterien des Funkschlüssels liegen?
Die Konsole in der Fahrertür macht aber auch gar nichts.
@Birk schrieb am 26. September 2023 um 22:42:52 Uhr:
Klar kannst du den ignorieren. So lange da keine Alarmanlage dranhängt, nervt die wenigstens nicht. Mich würde es aber nerven, immer mit dem Schlüssel auf und abschließ0en zu müssen.
Defekte Türschlösser mit dieser Art Fehler gibt es seit Golf IV. Mein Passat hatte insgesamt 3 defekte Schlösser in 11 Jahren. Glück hast du, wenn es die Fahrertür ist, für die es einen Schlüssel gibt. Bei den anderen Türen ist es Glücksspiel, ob und wann die Türen verriegeln oder sich wieder öffnen. Irgendwann geht dann gar nichts mehr. Lustig wird es dann wenn eine hintere Tür nicht mehr öffnet und die Kindersicherung aktiv ist.
Update: Türschlossmodul getauscht, Problem behoben :)
