Funkschlüssel A6 4B Defekt?
Audi A6 C5/4B
habe ein Problem mit dem Funkschlüssen meines A6.
Seit längerem geht dieser gar nicht mehr,.. anfangs ging es noch wenn man den Funkschlüssel nah ans Auto hält.
An der Batterie im Schlüssel liegt es nicht.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und wie man es reparieren kann?
Danke euch schonmal im Voraus!
43 Antworten
Ps. Die Batterie restspannung ist 2,83 Volt,
neue Batterie 3,03 Volt. Ich denke sollte nicht an der Batterie liegen.
Sie sind nicht allein mit diesem Problem. Mein A6 hat es auch.
Wenn sie VCDS haben, dann können sie bestätigen, wenn das Schlüssel läuft oder nicht.
Probleme kommen meistens von dem Fahrerseite Türschloss, oder Komfortgerät.
Deine Antenne liegt hinten rechts auf dem Pralldämpfer der Stoßstange.
Wenn du die rechte Klappe im Kofferraum rausmachst, ziemlich tief reinschaust siehst du den Durchgang.
Geh mal an den Kofferraum und schlies auf und zu, dabei gehst immer weiter weg
bist du sicher davon ? Ich denke die Antenne ist im Komfortgerät
Erstens: Der 4B hat kein Komfort-STG
Er hat ein ZV-Stg , mehr nicht.
Und ja, da bin ich mir sicher.......
Ist die R47
Antenn-zv
@pauleA6 schrieb am 14. Januar 2020 um 21:02:35 Uhr:
stecke deinen schlüssel ins türschloss schließe 3mal auf und zu zieh den schlüssel ab und probiere bei mir ist es so gegangen nachdem mein schlüssel mal ordentlich nass geworden ist (2neue Batterien???)mfg H.B.
@Blauers6c5 schrieb am 31. Januar 2020 um 18:26:12 Uhr:
Guten Abend
Ich habe nochmal versucht, dieses Zentralverriegelung Problem zu löschen.
Komfortbox scheint gut, alles in Ordung und kein Wasser
Ich habe einen abgeschnittenen Draht in der linken hinteren Tür gefunden (ge/li) , aber trotz der Reparatur funktioniert er nicht besser.
Ich habe mir die Anschlüsse der Steckverbinder an der Komfortbox angesehen: Am fünften Steckverbinder befinden sich zwei Drähte, die wie eine Antenne aussehen. Man hat mir versichert, dass die Antenne in der Box ist, aber ich glaube, Du hast Recht. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich Ihre Erfahrung angezweifelt habe.
Jetzt muss ich nur noch die Antenne finden. Wenn es in der Koffertür ist, ist vielleicht der Draht gebrochen.
Ich habe diese Antenne, wo du gesagt hast gesucht, aber konnte nichts finden.
Mein Auto ist ein Kombi
Nochmal vielen Dank !
Die muss da sein. Die Antenne läuft um rechten Strang nach hinten. Wenn du hinten rechts im kleinen Fach unter dem Rücklicht so eine Art Dämmung rausmachst solltest du sie sehen, wo sie rausgeht
Vielen Dank für diese schnelle Antwort.
Ich schaue mal morgen Nachmittag. Wenn du ein Bild hast, wird es noch besser.
Bis morgen !
Ich habe die Antenne gefunden :-)
Leider ist es nicht die Antwort meines Problems
Ich suche noch weiter
Moin !
Hier ist was ich gefunden habe. Es scheint nur wie ein Draht aus. Hat jemand ein Bild von dieser Antenne ?
Extremite-antenne
Extremite-cable
Mehr ist das nicht, ist ok so
OK, Danke sehr.
Dann brauche ich nicht mehr auszubauen
