Funkfernbedienung
Frage:
Wollte mir bei ebay (360117383837) mal eine Funkfernbedienung kaufen.
Da in der Artikelbeschreibung steht nun was von Öffnen des Kofferraums möglich.
Wie habe ich das zu verstehen muss ich da was umbauen um auf Knopfdruck den Kofferraum zu öffnen.
Mit freundlichen Grüßen
Slex
31 Antworten
Beim Passat mußt du immer was umbauen, damit der Kofferraum über FFB zu öffnen geht.
Was genau müsste ich umbauen…
Aber wenn ich die Verriegelung auf funk umbaue und auf öffnen klicke komm ich wie normal auch an mein Kofferraum ran... so ob ich aufschließen würde
Wenn das Schloss in der richtigen Stellung ist, dann ja!
Ruf mal den ebay Händler an, die verkaufen im Regelfall auch die passenden Stellmotoren für die Heckklappe!😉
Habe noch Stellmotoren liegen von mein alten Opel (Nachrüstsatz) also muss ich diese verbauen um die klappe zu öffnen.
Wenn die passen, warum auch nicht!😉
da ich ja erst seit ein par tagen den 35i fahre wollte ich mal fragen ob es eine anleitug gibt wie ich das umbaue...
elektrik ist klar wer ja nur der eine stellmotor....
in elsawin kann ich auch einiges raus holen
Klick doch mal in der Artikelbeschreibung die Einbauanleitung an 😉
Ja habe ich doch da steht doch nur wie ich sie anklemme also Plug'n'Play.
Aber da steht nicht wie ich über den 3. Kanal die klappe Öffnen kann ohne einen zusätzlichen stell Motor ein zu bauen
Ohne extra Stellmotor wirds auch nicht gehen! Wie der einzubauen und anzuschließen ist, musst Du selber rausfinden, da ich ja nicht weis, was Du da für Stellmotoren rumliegen hast!
Einer mit 2 kanälen reicht! Musst halt gucken wierum Du den anschließen musst! Einbaulage musst Du auch selbst probieren, wie es am besten passt!
Ja aber wo muss ich die Stange verbinden um das zu öffnen… und muss ich bevor ich auf Heckklappe öffnen gehe erst die Zentralverriegelung öffnen…
Ich hoffe Du verstehst das nicht falsch! Die Heckklappe musst Du weiterhin mit dem Knopf aufmachen! Du kannst sie mittels Fernbedienung halt extra entriegeln, aber zum Öffnen musst Du den Knopf an der Klappe drücken!
Das wollte ich wissen
Und da gibt es keine andere Möglichkeit die im 3. Kanal mit extra Motor anzusteuern so das sie aufspringt
