FSE Probleme MFL und Bluethooth
Audi A6 C6/4F
ich habe eine FSE Fiscon PRO für den Audi A6 4F. Magic62 hat mir die Anlage eingebaut, herzlichen Dank hierfür.
Nun habe ich leider ein paar Probleme.
keine Lautstärken regelung über MFL
keine Sprachsteuerung über MFL
Iphone verbunden, finde es aber über die manuelle Suche nicht
Kann ich das alles selber einstellen oder muss ich zum freundlichen?
Christian
18 Antworten
Erfolgte eine ordentliche Codierung ?
Mindestens MMI Software 51.7.0 vorhanden?
Ja ich denke schon, gab wohl ein paar Fehlermeldungen J533 und so, sollte aber nicht hinderlich sein.
da stimmt was nicht mit der Anhägerkupplung / Steuergerät, kann mir aber nicht vorstellen, dass dies Auswirkungen auf die FSE hat.
Softwar auch aktuell, aber erst nach der Codierung ein Update der Software gemacht,
kann es daran liegen?
Würde theoretisch sagen, daran sollte es nicht liegen, da aber bei den Softwareupdates auch die Batterieanzeige und die Bordcomputeranzeige verschwinden, würde ich nicht darauf wetten. Wenn du die Möglichkeit hast, einfach Codierung prüfen oder nochmals codieren.
Was sagt denn der Fehlerspeicher nach dem Softwareupdate, da sind in der Regel mehrere Fehler hinterlegt.
Ladadens wird davon ein Lied singen😉, weil er immer wieder auf die Probleme verweist, die sich beim Update ergeben, von vielen aber nicht ernst genommen werden. Vielleicht meldet er sich hier zu Wort und hat noch ne Idee.
PS. Vielleicht postest Du mal einen Scan des Fehlerspeichers, damit können Dir sicher der Eine oder andere was sagen.
hast du einen fehlerspeicher auszug?
dann sieht man eventuel mehr.
hab ihr während des update die fse entfernt?
Nein haben wir nicht, aber ich habe auch nicht die 2 CD benutzt.
Anbei der die Liste. Ich habe momentan aber leider nicht die Möglichkeit auf so ein Gerät, der die Codierung vornimmt.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F2 910 402 E HW: 4F0 907 401 B
Component: 2.7L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 72206 141 63248
VCID: 214DD3AEF8D2CB1
4 Faults Found:
005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
P1573 - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 110190 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.16
Time: 11:38:56
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 50.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.53 V
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
P161E - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 110191 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.16
Time: 14:02:49
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 144.3 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.45 V
Duty Cycle: 20.5 %
Temperature: 27.9°C
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 122071 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.16
Time: 14:32:12
Freeze Frame:
RPM: 966 /min
Torque: 156.0 Nm
Speed: 2.2 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.22 V
Duty Cycle: 20.5 %
Temperature: 10.8°C
053252 - Invalid Data from Towing System Control Module (J345)
U1004 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 38
Mileage: 122710 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.17
Time: 14:04:52
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 50.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.45 V
Bin. Bits: 00101100
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F1 910 156 R HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 2.7 TDI 132 0050
Revision: --H01--- Serial number: 4116209
Coding: 0000002
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 336129E6522E491
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
VCID: 2D553F9EB40A1F1
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 183
Mileage: 125800 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 10:42:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0023
Hex Value: 0x058D
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10604000303128
Coding: 0000131
Shop #: WSC 25712 143 85175
VCID: E3C119A6224E191
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Time Indication: 0
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 2120
Revision: 00000000 Serial number: 350KQ057622913
Coding: 0011001
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2443DABAE7C0DE9
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 126709 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.10
Time: 10:47:41
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000030076457
Coding: 0002326
VCID: DBB121461A3E211
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0013121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5F348285E4089
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 175
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE8020440
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C33E25ADFB0E69
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0B71M%
Coding: 0013362
VCID: 295DCB8E80E2031
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90025053170186
Coding: 0002042
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C700B2D17C6C9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 126205 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.07
Time: 17:03:10
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2127.15.31
Time: 31:63:12
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00200000 Serial number: 4PT30VMC5
Coding: 2113043
Shop #: WSC 50598 136 194746
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L
Component: Heizgeraet H08 0060
Revision: B Serial number: 09011480
Coding: 0000111
VCID: 1B31E146DABEE11
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300805B23026E
Coding: EDFE73C61B2104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 2759CDB696F6351
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 183
Mileage: 110191 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.16
Time: 11:44:56
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 110866 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.19
Time: 18:37:55
00384 - Optical Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 126709 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.10
Time: 10:03:55
Ich habe auch noch gemerkt, dass mir bei der Naiv- Anzeige eventuell was fehlt. Kommt auf dem Bildschirm keine Ausfahrt Anzeige nur im Display? Und wenn die Ansage kommt, behält die Musik die Lautstärke und die Ansage ist nicht zu verstehen.
Ahhhhhh
Christian
Was ist bei Dir Bildschirm und was Display. Ich setzte MMI high voraus.
Die Pfeildarstellung erfolgt nur in der Anzeige im Kombinstrument (also neben dem Tacho) nicht auf dem Monitor gemeinsam mit der Kartendarstellung.
Das mit der Musiklautstärke ist meines Erachtens im MMI einstellbar.
Ist Deine Batterieanzeige noch da, ist der Bordcomputer noch wählbar?
Was ich in Deinem Fehlerspeicherauszug vermisse, ist die Angabe des Steuergerätes für Telefon//Handyvorbereitung (wäre Steuergerät 77). Kann es sein, dass die Verbauliste nicht aktualisiert wurde? (Steuergerät 19 - Can-Gateway Byte 05 Bit 4)
der scan ist nicht komplett.
hast du auch das 76 neu codiert?
scheisse wenn man eine VCDS kopie benuzt und alles in englisch das steht.
desweitern würde ich mir über die fehler im 19 steuergerät gedenken machen.
von wegen aktueller MMI stand.siehe steuergerät 07.
ich weis ich nicht was ihr da rumpfuscht.aber wenn man keine ahnung hat,dann jemand fragen oder machen lassen der weis was er macht.
Anbei der Rest. ja ich gebe Dir recht, das Update habe ich aber nach dem Auslesen gemacht........komisch ist auch das die Lautstärken regelung. A
Mal funkt und mal nicht......
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364KQ057510147
VCID: 3B7101C67A7E811
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0080
Revision: 00000000 Serial number: ˜#
Coding: 0001642
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C53329A8F10169
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01008879570000
Coding: 0139909
VCID: 2E573892B90C649
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 D HW: 4F0 035 223 D
Component: DSP-High C6 H09 0170
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000202164
Coding: 0000112
VCID: 1F49D556CEA6FD1
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000103798
Coding: 0001003
VCID: DEB72852092C349
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 126204 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.07
Time: 17:03:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.000 V
Temperature: 19.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0080
Revision: 00000000 Serial number: C•
Coding: 0001642
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000521
VCID: DDB52F5E042A2F1
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Component: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000016
VCID: 285BCE8A9BE83A9
Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul links H02 0020
Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 L HW: 4F0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0560
Revision: 00000000 Serial number: 352KU057601927
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000162918
Shop #: WSC 06348 116 57033
VCID: 2341D9A6E2CED91
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 E
Component: von VA0 00915105CE
Coding: 344630393135313035452056413030303931353130354345
Shop #: WSC 65153 136 81820
1 Fault Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 121762 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.07
Time: 06:31:15
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001066
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001066
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Serial number: 11820532800420
Coding: 0201016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
End ---------------------------------------------------------------------
Antworten Löschen Weiterleiten Als Spam melden
mmi stand 2150 aktuell wäre 5570
Also Update nach dem scan......ich Hebe keine batterieanzeige mehr, die wurde in dem Update von Audi entferne, da die nicht richtig funktionierte. Ich weiß auch, dass ich das wieder einstellen lassen kann.
Für mich ist es komisch, da es manchmal funzt und dann wieder nicht. Ich habe auch gerade a2dp eingerichtet, funktioniert auch perfekt. Kann es vielleicht doch am steuergeraetvon der haengerkupplung liegen.
Christian
laut dem scan hat das auto eine alten stand.das kann das problem sein.
nochmal für dich
2120 ist hier der stand.
5570 wäre der aktuellste den es gibt
ich weis nicht was beim update schiefgelaufen ist.aber ihr seid ja alles klüger wie ich.
und macht es ohne ein diagnosegerät zu haben.
und wundert euch wenn hinterher etwas nicht geht.
@ Ladadens:
Wenn ich ihn oben in einem Beitrag richtig verstanden habe, so wurde das Update erst nach dem Codieren der FSE durchgeführt. Sprich, der Scan ist auch von dieser Zeit. Deshalb die falsch angezeigte SW-Version.
(und nicht nur die, auch so manches Datum und die Laufleistung weisen komische Werte auf)
Bsp.:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 1048575 km😕
Time Indication: 0
Date: 2127.15.31😕
Time: 31:63:12😕
Zumindest die verschwundene Batterieanzeige spricht aber für ein durchgeführtes Update.
Was ich aber nicht verstehe ist das fehlende Telefon/Handyvorbereitungssteuergerät.
@ Chris
Wirklich sinnvoll kann man nur helfen, wenn man einen AKTUELLEN Scan hat.
Hier kann auch noch ein Problem nach dem Softwareupdate vorhanden sein, was aus Deinem alten Scan nicht ersichtlich ist.
Du solltest einen neuen, aktuellen Scan machen oder machen lasen und ihn dann hier nochmals posten, erst dann kann man die AKTUELLEN Probleme im Dicken erkennen.
Gruß Driver58
