Fragen zum ESP & ABS
Mercedes ML W164
Guten Tag freunde 🙂
ich hätte da eine Frage wie bereits erwähnt steht bei mir im KI ESP und ABS DEFEKT!
Im fehlerspeicher steht nur für das ESP ( Spannungsversorgung Hochdruckpumpe ), gibt es für das ESP eine eingene Hochdruckpumpe ???
Wen ja wo ?
DANKE für eure mühe !
Mercedes-Kevin 1
71 Antworten
hier die messungen ?
Ja gut,ist zwar Ohne Belastung aber gehen wir mal davon aus das es passt.
Ja bei der messung auf dem foto lief der motor !
Also dan wahrscheinlich das komplette agregat ?
Bleibt wohl nix anderes über.PS Kann dein Tester Ansteuerungen ausführen?
ja kann er. warum
Ja schau da mal rein ob man A die Pumpe testen kann,und B obder auch eine Ausnahme Entlüftung (Bremsanlage) auf dem Kasten hat.
Ok schaue ich nach !
Was würde das entlüften beim 🙂 kosten ?
Kann man raus finden ;aber wie kommst du da hin?
ahso, wen ich den aus und einbaue kann ich dan nicht mehr fahren mit auto ? 🙂
Muss der Block die gleiche Teilenummer haben wie mein jetziger oder kann ich auch von einem anderen 320 ml nehmen ?
mein Diagnose kann das nicht!
Kann ich das nicht selbst entlüften ??
Die Teile Nr kann ich dir noch raus suchen,fahren kannst du schon aber nicht Bremsen 😰
Beim Entlüften müssen die Ventile geschaltet werden.
ahso ok!
Ich habe jetzt die teilenummer von meinem Block angeschrieben.
Weiß jemand was der Einbau beim 🙂 kostet ?
Gruß 🙂
So die Anleitung
Hallo, wie ist die Sache denn nun ausgegangen?
Alles wieder O.K.?
Was war die Ursache?
Grüße Hotti
Ja, läuft wieder 🙂
Hochdruckpumpe gewechselt !
