Frage zur PDC Nachrüstung
VW Passat B6/3C
da unser Passat bald für den Winterumbau zum Lackierer kommt wollten wir noch gern PDC vorn und hinten nachrüsten (Original) was die Teile usw... angeht ist alles geklärt.
Eine Sache allerdings steht in jedem forum anders die größe der Löcher die zu bohren sind
viele sagen 21,3mm (gibts so nicht zu kaufen) hat evtl. jemand da eine Teilenummer von VW ? obwohl ich denke das die löcher im Werk gestanzt werden.
Dann liesst man aber wieder ne es werden 18mm gebohrt was kein problem wäre diesen kann man ja ohne Probleme käuflich erwerben.
Ich danke schonmal für eure Antworten
p.s. falls jemand einen 21,3mm Bohrer/Lochfräse zu verkaufen hat auch bitte melden.
27 Antworten
früher gab es Halter mit 21,3mm, ab 2008, glaube ich, Halter ohne Rand, also 18mm, kauf dir halt die neueren Halter....
Die originalen Löcher der neuen Sensoren ohne Kragen sind 18mm. Die alten mit Kragen, die aber lange nicht mehr verbaut werden waren groesser. Ebenso sind PLA Passat B6 Löcher deutlich größer
danke für eure Info
Sensoren sind aber gleich geblieben oder ?
hat evtl. jemand die Teilenummer der neuen Halter ?
PLA wollen wir ja nicht nachrüsten
Habe gerade nochmal ein wenig die Foren durchgeschaut
wenn es nun wirklich kleinere Halter gibt wo man einfach 18mm bohren kann warum machen sich dann alle die Mühe mit den 21,3mm Löchern ?
man sieht nirgends einen Beitrag wo es wirklich jemand mit nem 18mm Bohrer macht gibts da einen Nachteil oder so ?
habe noch eine Frage zum STG habe die Teilenummer aus einem Forum bei Ebay eingegeben dieses Teil bekommt man nicht mehr bei Ebay in DE welche andere gehen noch ? wenn man bei Ebay nach nem STG für den 3c sucht bekommt man ja die unterschiedlichsten Teilenummern
Hat evtl. Jemand die TN der neuen Halter
Bei vw stellen die sich ein wenig ungeschickt an
Ich brauch die halt damit ich bohren kann wegen Lackierung nächste Woche
Meine homepage bei der golf5 Nachrüstung
danke für den Link
passen diese neuen Halter (3C5 919 491 M) denn an jede Position ?
weil es gibt ja unterschiedliche bei den vorherigen
so die Halter sind bestellt (ganz schön happig die Preise)
mal eine Frage kann ich 8x diese Sensoren verwenden ? 1S0919275
Nein. Du brauchst 2 verchromte.
Ne es kommt ein grill in klavierlack schwarz rein
Dann würden die doch gehen oder ?
Ein Rost in Klavirlack?? Weißt du wie der nach paar 1000km aussieht? Der fängt ne Menge Steinschläge auf.. aber musst du wissen. Wenn du den verchromten Rost raushaust, sollten die normalen Sensoren ebenfalls passen. Musst die halt auch in Klavirlack lackieren, sonst heben die sich vom Klavirlack ab.
Ja das ist mir bewusst wollte die Sensoren halt nur schonmal kaufen weil der Wagen halt zum Lackierer geht daher die Frage ob man 8x 1S0919275 verwenden kann ob die halt an jeder Stelle passen
P.s. Habe bei meinem a6 auch nen grill in klavierlack und da is nix abgeplatzt
Hi
Hat evtl. Noch jemand die Teilenummer der Klebepads für die neuen halter zur Hand ?
Dachte für den Preis sind die mit dran ^^
Die kannst Du beim Freundlichen raussuchen lassen. Man muss dort nicht alles auf dem silbertablett präsentieren.
Vorn innen:
3C0919939A
3C0919939B
Die hatte ich letztens geholt.
Außen habe ich keine Nummer.
Stückpreis 1,57€
