Frage zur Innenraumbeleuchtung W204 Avantgarde
Erstmal ein freundliches Hallo an Alle :-)
Ich bin neu hier im Forum, aber verfolge es schon eine Weile.
Ich finde hier wird immer kompetent und freundlich argumentiert / geholfen.
Aber nun zum Thema:
Ich bekomme am 12.06 meine neue C200 CDI BE Avantgarde und möchte die Innenraumbeleuchtung gerne
"kalt weiß" haben. Sprich entweder mit weißen LED's mit W5W Sockel oder mit speziellen W5W Glasssockellampen.
Des Weiteren, möchte ich die Soffitte in der hinteren Dachinnenraumbeleuchtungseinheit gegen eine weiße
LED-Soffitte tauschen.
Bevor ich die Leuchtmittel bestelle, habe ich aber noch ein paar kleine Unklarheiten.
Mein Fragen sind:
Welche Länge hat die Soffitte hinten im Himmel in der Mitte? 37mm oder 42mm?
Wie verhalten sich LED Lampen, wenn sie beim Ausgehen gedimmt werden?
Wenn Sie aus gedimmt sind, leuchten sind dann noch ganz leicht bzw. flackern sie, weil ein kleiner Prüfstrom anliegt?
Gibt es Probleme mit dem Boardcomputer, sodass er defekte Lampen meldet,
oder ist die Inneraumbeleuchtung davon ausgeschlossen?
Ich habe in der C-Klasse eines Freundes bereits die Innenraumbeleuchtung vorne testweise modifiziert.
Das Leuchtmittel war eine blau gefärbte W5W Glasssockellampe.
Es war alles perfekt.
Aber ich möchte halt gerne LED's benutzen :-)
Ich habe hier mal das Bild des Tests angefügt (links ist die blaue Lampe)
Mit freundlichen Grüßen
DaChilliBear
Also ich habe folgendes zum Berichten:
Ich werde jetzt einfach mal den ersten Schritt gehen.
Ich werde mein Projekt mit W5W Glassockellampen durchziehen.
Als Leuchtmittel werde ich folgende verwenden:
Nach Umfangreicher Recherche, auch in englischen Foren, habe ich folgendes rausgefunden.
Led Lampen sind ungeeignet weil:
1. die Reflektoren und Geometrieen der Lampenfassungen nicht dafür ausgelegt sind. Das hat eine ungleichmäßige
Ausleuchtung zur Folge.
2. die Boardelektronik so regelt, dass die 5W Birnen richtig funktionieren. Bei LED können flackern,
hell / dunkel Schwankungen und leichtes Glimmen, im ausgeschalteten Zustand durch Prüf- oder Kriechströme, auftreten.
Bei einem Kumpel leuchtet z.B. die Innenraum LED auf, wenn er die Hupe betätigt xD
In der C-Klasse W204 sind an folgenden Stelle W5W Lampen verbaut:
Fußraumbeleuchtung: 1xW5W links, 1xW5W rechts
Dechleuchte vorn: 1xW5W links, 1xW5W rechts
Leseleuchten hinten: 1xW5W links, 1xW5W rechts
Handschuhfach: 1xW5W
Kofferraum: 1xW5W
Kosmetikbeleuchtung: 1xW5W
Türeinstiegsleuchte: 1xW5W links, 1xW5W rechts
Leuchte im Kofferraumdeckel: 1xW5W
Kennzeichenbeleuchtung: 1xW5W links, 1xW5W rechts
Standlicht: 2xW5W links, 2xW5W rechts
Seitenmarkierungslicht hinten in der Heckleuchte: 1xW5W links, 1xW5W rechts
Einzige Ausnahme innen:
Deckenleuchte hinten: 1x42mm Soffitte
Diese habe ich aber schon als LED. Ich werde es einfach mal testen und schauen, wie sie sich verhält.
Ich werde, bis auf die Türeinstiegsleuchten, die Leuchte im Kofferraumdeckel und das Seitenmarkierungslicht hinten in der Heckleuchte, weil die jeweils ein rotes Glas davor haben, alles austauschen.
Dazu werden 15 weiß leuchtende W5W Lampen benötigt.
Ich habe jetzt noch weitere 6 Paar bestellt...also eine Lampe ist dann Reserve :-)
2 Paar hatte ich ja schon zum Testen gekauft. Ich war von der Qualität und der Lichtfarbe sehr begeistert!
Ein E-Prüfzeichen ist auch vorhanden. Zwar steht im Shop, dass sie keine Zulassung haben, aber das ist mir einfach egal.
Im Innenraum ist es eh egal und im Kennzeichen- und Standlicht wird es nicht auffallen, da die Glassockellampen nicht so ein gekünsteltes monochromatisches LED-Licht erzeugen.
Und mal zum Vergleich:
Vielleicht kennt der ein- oder andere die Philips BlueVision Standlichter.
Die sehen dagegen einfach nur wie ein glebes Standartlicht aus! Ich habe es selber verglichen!
Ich werde, sobald ich mein Auto dann habe, eine kleines DIY machen, welches ich dann mit vorher / nachher Bildern und Installationsvideos ergänzen werde.
Als Bildanhang habe ich jetzt noch zwei Bilder vom damaligen Test angefügt. Das eine zeigt das Standlicht im Vergleich zur Serie und das andere zeigt den Lampenhalter der Fußraumbeleuchtung. Die Leuchtmittel waren genau die Lampen, die ich oben verlinkt habe.
Gruß DaChilliBear
31 Antworten
Hallo zusammen..
Ich hätte da mal ne Frage..
Und zwar wo kriegt man denn diese Glühlampen her.
Also ich würde die Glühlampen der Standlichter wechseln wollen und halt die komplette Innenausstattung.
DaChillBear : Was hat dich die ganze Umrüstung gekostet wenn ich fragen darf ?
Mfg Benz2929
Original geschrieben von DaChilliBear
Soooo,ich habe mein Auto gestern in Sindelfingen abgeholt.
Bin sehr zufrieden :-)Ich habe jetzt, wie oben beschrieben, die Leuchtmittel getauscht.
Im Anhang befindet sich ein Foto, wo nur die rechte Seite (Dach + Fußraum) gewechselt ist und zwei Fotos von meinem Auto :-)
C200 CDI BE
Avantgarde
APS 50 + H/K
BI-Xenon
Sitzheizung
Durchlademöglichkeit
und und undLeider bin ich mit der Ausleuchtung im Fußraum und mit dem Farbunterschied zwischen der LED Soffitte und den restlichen
Lampen unzufrieden. Ich hab mir jetzt nun doch LED Lampen bestellt, um es einfach zu testen. Mit der LED Soffitte gab es keinerlei
Probleme bezüglich flackern, Kriechströmen, Dimmung, Fehlermeldungen oder sonstigem.Ich lade demnächst zwei Youtube Videos hoch. Dort zeige ich, wie man die Dachbeleuchtungen vorne, sowie hinten wechseln kann.
Benutzt habe ich den Montagekeil 1965-20 der Firma Hazet.Das Standlicht habe ich natürlich auch gewechselt und bin natürlich sehr zufrieden...LEDs kommen da für mich aus rechtlichen und auslechtungstechnischen Gründen nicht in Frage.
Die Kennzeichenbeleuchtung habe ich doch nicht gewechselt, weil ich die Plastikschnapper, die die Verkleidung halten, nicht anständigt raus bekommen habe. Bevor ich da etwas kaputt mache lass ich es!
Sollte ich die LEDs behalten, könnte ich euch dann 3 oder vllt sogar 4 Paar von den superweißen W5W Lämpchen günstig verkaufen!!! Für das Standlicht wäre das auf alle Fälle ideal! Bei Interesse einfach melden :-)
Wollte mal fragen ob es LED´s mit CanBus sind oder ganz normale ?? Bei CanBus led´s steht ja ,dass es keine Fehlermeldung angezeigt wird.Und bei normalen wird es angezeigt......oder hast du normale, bei denen der Bordcomputer nix anzeigt ???
AW
