Frage zum Kundendienststart zuheizer/standheizung
Ich hätte da mal eine generelle frage.
Da mein zuheizer sch immer wieder verriegelt hab ich mit vcds
Mal nachgeschaut , Fehler ist jedesmal Flammabruch.
Habe mehrere Male mit stellglieddiagnose den glühstift
Angesteuert und ein paar mal den Kundendienst Start gemacht.
Im Kundendienst start steigt die Temperatur kurz auf etwa 100 grad an
Und er geht in den Nachlauf-Regelpause.
Sollte dabei nicht automatisch die Wasserpumpe mitlaufen ? Oder heist das für
mich das sie defekt ist?
Funktioniert der Kundendienststart auch bei laufenden Motor?
Lg
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ KFZ-Kennzeichen: ND-F45G
Kilometerstand: 226300km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1 Kilometerstand: 226300km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 1322
Revision: --H07--- Seriennummer: VWX7Z0GN3NR0EA
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 79FF9BBF305B80D6DC3-802C
2 Fehlercodes gefunden:
012547 - Motor für Saugrohrklappe (V157)
P3103 - 000 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 226306 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:41:48
Freeze Frame:
Drehzahl: 798 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.21 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 151.3 Nm
Drehmoment: 0.0 Nm
001681 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P0691 - 000 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:41:53
Freeze Frame:
Drehzahl: 798 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.21 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 47.7°C
Tastverhältnis: 9.7 %
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0023238
VCID: 73E3A9971237FA8696F-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 HB HW: 1K0 820 047 HB
Bauteil: Climatic PQ35 141 1010
Revision: 00141028 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BD3B1F74A0722465EF-803E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007866645
Codierung: A28B0F2100040F0047120C0000000000004B7B075C000120000000000000
VCID: 71EFA39F682BC896643-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 241107 021 0501
Codierung: 00038805
1 Fehler gefunden:
02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 223726 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.40 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Seriennummer: 003B9D071ZB4
Codierung: 0012340
VCID: 3665508341C5AFAE711-8063
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME3A0E4B1DV
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME461B5335E
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME3077293BJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME446C2239K
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Bauteil: J0527 752 0100
Codierung: 0000042
VCID: 7F0B75A72E7FAEE6E27-802A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0GN3NR0EA
Codierung: 0005101
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 1K0 815 071 T
Bauteil: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Seriennummer: 09009839000000
Codierung: 0000011
1 Fehler gefunden:
01406 - keine Flammenbildung
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Start
Temperatur: 56.0°C
Temperatur: 48.0°C
Spannung: 14.02 V
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 231107F1000026
Codierung: E9817F06400E028002
VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1216
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\1K0-035-191.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Bauteil: J401 0303
Revision: 00018000 Seriennummer: VWZ1Z2G7460696
Codierung: 0023200
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 006 1201
Codierung: 0000181
VCID: 38795EBB4BD159DE63D-806D
1 Fehler gefunden:
00109 - Lampe für Spiegelblinker Fahrerseite (L131)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 83037957C2974A0606F-80D6
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Codierung: 0000180
VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Seriennummer:
Codierung: 3293188
VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0001
Codierung: 00000050
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0001
Codierung: 00000050
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-191.lbl
Bauteil: R 0303
Codierung: 0023200
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Bauteil: Tuer-SG 006 1202
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Codierung: 0000144
00099 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Tür hinten rechts (V164)
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A030122
Codierung: 0016041
VCID: 275B8DC7966FC626FA7-8072
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 80
Kilometerstand: 225284 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:46:17
6 Antworten
wenn du diese Prozedur öfter machst, kann es sein, daß die Brennkammer mit Diesel vollläuft.
Dann kommt es zur starken Rauchbildung weil dieser Krafstoff erstmal mit verbrannt wird.
Aber so wie du schreibst wird es wohl die Glühkerze sein die defekt ist.
Hatte ich bei mir auch. Geholfen hat nur der komplette Ausbau und Wechsel des Brennkammereinsatzes.
Dabei sieht man dann auch den nicht verbrannten Diesel in der Brennkammer.
Dabei loht dann auch gleich eine Umrüstung auf Standheizung wenn schon mal alles ausgebaut ist.
Andreas
Vielleicht fällst du auch in den Bauzeitraum, wo schon mal versehentlich Kraftstoffentnahmeröhrchen ohne integriertem Sieb verbaut wurden? Die Diagnose Flammabbruch passt jedenfalls dazu. Der Sieb soll verhindern, dass zu große Luftblasen angesaugt werden.
Oder schon mal darauf geachtet, ob deine Flammabbrüche in Zusammenhang mit dem Füllstand deines Kraftstofftanks stehen? So etwa ab halben Tank abwärts?
Ich habe noch nicht darauf geachtet, werde ich aber tun. Kann man nachschauen welches verbaut wurde?
meiner ist BJ 12.2007
Bei upgrade auf Standheizung, danhag Modul oder Originale von Ebay?-halt ne gebrauchte
Ähem...nach meinem laienhaften technischen Verständnis dürfte doch ein Zuheizer NUR bei laufendem Motor funktionieren, da er keine zusätzliche Kühlmittelpumpe hat - wie V55 bei der SHZ.
Bei stehendem Kühlmittelumlauf kann die Wärme nicht abtransportiert werden und das Steuergerät müsste demnach auch einen Flammabbruch provozieren, um Überhitzung zu vermeiden.
Oder irre ich mich da?
Ich würd's jedenfalls mal bei laufendem Motor (Kaltstart) probieren.
@angel123 schrieb am 6. Februar 2015 um 09:44:53 Uhr:
Dein Baujahr ist nicht davon betroffen!
Ok danke bingomann.
Eine Pumpe ist schon eingebaut, nur scheint sie wohl beim kundendienststart nicht mitzulaufen.
