  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Pflegeprodukte
  6. Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
Mal ne Frage zu dem Liquid Glass. Wirkt das nach dem Auftragen genauso wie Hartwachs? Also dass es große Wasserperlen gibt?
Wie sieht der Lack nach dem Auftrag aus? Beim Wachs war es so, wenn es nicht richtig verrieben wurde, sah man komische Schlierstreifen, wenn der Wagen in der Sonne stand. Ist das hier auch?
Wie erfolgt der Auftrag? Wie oft muss man es machen und in welchem zeitlichen Versatz.
Und zu letzt. Ist das ne Politur? Also wird der Lack geschliffen wie zB bei den Polituren von Colour Magic?
Viele Fragen, ich weiss, Hoff aber trotzdem auf Antworten
Re: Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
LG ist ein Versieglung! Hat also keine Schleifmittel. Das Wasser perlt ab. Ganz wichtig, steht auch in der Anleitung, ist das man LG nicht kreisend aufträgt. Nur in Hin und Her Bewegungen. Wegen den Schlieren.
LG Anleitung
Anwendungsgebiete: Liquid Glass ist die optimale Langzeitversiegelung für alle nicht porösen Oberflächen (wie z.B. Lacke, Chrom, Aluminium, Messing etc ).
Liquid Glass nicht auf Leder, Vinyl, Gummi und präpariertes Holz anwenden.
Fahrzeugvorbereitung
Verschmutzte Fahrzeuge unbedingt vorher waschen und vollständig abtrocknen lassen (abledern).
Kunststoffanbauteile vor Beginn der Lackaufbereitung mit einem Kunststoff-Pflegemittel behandeln, damit versehentlich aufgebrachtes Poliermittel wieder leicht entfernt werden kann.
Wenn das Fahrzeug in den letzten 30 Tagen mit Wachs behandelt worden ist, so muss man unbedingt die Oberfläche mit einem Silikonentferner reinigen, z.B. Liquid Glass Precleaner.
Weist die Oberfläche leichte Verwitterungen und nur leichte Kratzspuren auf, reicht die milde Reinigung mit Liquid Glass Precleaner aus. Wenn die Oberfläche sehr stumpf und die Farbe schon stark verwittert ist, empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit silikonfreien Lackreinigern. Alternativ dazu kann die Vorreinigung auch erfolgen durch z.B. Mirror Glaze Nr. 2 (bei High-Tech Lack mit Klarlackversiegelung) oder mit Mirror Glaze Nr. 1 (bei herkömmlichen Lack ohne Klarlackversiegelung) jeweils zu verarbeiten mit einer Poliermaschine bei ca. 1700 U/min.
Achtung: Bei frisch lackierten Fahrzeugen darf Liquid Glass nicht verarbeitet werden. Der Lack muss vollständig ausgehärtet sein! Die Wartezeit beträgt bei Einbrennlackierungen mindestens 1 Monat, bei normaler Lackierung mindestens 3 Monate und bei vielschichtiger Effektlackierung mindestens 6 Monate.
Verarbeitung
Behälter vor Gebrauch gut schütteln
Fahrzeug im Schatten abstellen und überprüfen, ob die Oberfläche trocken und kühl (10-33 Grad Celsius) ist.
Liquid Glass sparsam und gleichmäßig mit dem mitgelieferten roten Poliertuch oder einem weichen Baumwolltuch in geraden Hin- und Her-Bewegungen (keine kreisenden Bewegungen!) mit sanften Druck auftragen.
Darauf achten, dass Liquid Glass mit einem sauberen Tuch aufgetragen wird. (Nach Gebrauch Tuch sofort auswaschen).
Die zu behandelnde Fläche auf einmal oder in definierten Sektionen mit Liquid Glass einreiben.
Einwirken lassen, bis ein milchiger Schleier entsteht. Anschließend die Überreste mit einem weichen Frotteetuch abwischen.
Mindestens 4 Stunden aushärten lassen. Weitere Versiegelungsschichten können auch in den nächsten Tagen aufgetragen werden.
Bemerkungen: Liquid Glass immer nur sparsam auftragen. Zu dicker Auftrag ist verschwenderisch und das Beipolieren nimmt zuviel Zeit und Arbeit in Anspruch.
Der Schutzfaktor wird durch wiederholtes Auftragen - also durch die Schichtanzahl und nicht durch die Schichtdicke - erhöht. Die Arbeitszeit für einen Schichtaufbau beträgt in der Regel ca. 30 Minuten. Der gesamte Arbeitsablauf kann ohne Probleme und Anstrengung von Hand geschehen.
"Wenn Sie bei dieser Arbeit ins Schwitzen kommen, machen Sie etwas falsch". Wenn einmal ein Fahrzeug mit mehreren Schichten Liqiud Glass präpariert worden ist, braucht vor erneutem zukünftigen Auftrag die Fläche nur von Schmutz gereinigt zu werden. Bei dunkellackierten Fahrzeugen können gelegentlich Schlieren entstehen. Diese Schlieren entfernt man durch Nachpolieren mit einem feuchten Tuch.
Für optimale Ergebnisse auf Klar-, Metallik- und Effektlacken wird empfohlen, als Grundbehandlung 2 Schichten aufzutragen. Das Fahrzeug während der Abluftzeit unbedingt vor Nässe schützen, um Wasserflecken zu vermeiden. Jede zusätzliche Schicht entsprechend der Gebrauchsanweisung aufgetragen, erhöht den Schutzfaktor und erzeugt einen noch tieferen Glanz.
Für optimale Ergebnisse auf Buntlacken. Bei Farblacken ohne Klarlackversiegelung sollten 4-6 Schichten Liquid Glass aufgetragen werden. Unilacke sind poröser als Klarlacke und saugen daher das Liquid Glass solange auf, bis eine Sättigung der Farbschicht eingetreten ist.
Nach jeder Schicht kann das Fahrzeug der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, damit das Glas "Gebacken" und gefestigt wird. Liquid Glass ist dann resistent gegen extreme Temperaturen, ultraviolette Strahlung, gegen das Verbleichen durch Sonnenbestrahlung und gegen alle anderen Witterungseinflüsse. In der kalten Jahreszeit, wenn das "Backen" durch Sonnenbestrahlung fehlt, schützen 3 Schichten Liquid Glass für den Übergang. Liquid Glass, selbst wenn es nicht aufgeheizt wird, widersteht Temperaturen bis -60 Grad Celsius und bietet einen guten Schutz gegen Straßensalz etc.
Im Frühjahr sollte man durch 1-2 Schichten die Versiegelung auffrischen und in der Sonne aufheizen lassen.
Merke: Liquid Glass erreicht den höchsten Schutzfaktor, wenn jede Schicht nach erfolgreichen Abpolieren durch die Sonne "eingebrannt" und dadurch ausgehäret wird.
Sonstige Anwendungsgebiete: Felgen: Alu-, Chrom- und Stahlfelgen. Mit Liquid Glass Vorreiniger säubern und entfetten. Ca 4-5 Schichten auftragen und jeweils aushärten lassen. Die so präparierten Felgen lassen sich ohne Spezialreiniger leicht pflegen. Zur dauerhaften Konservierung werden 1-2 zusätzliche Schichten pro Jahr empfohlen.
Kunststoff-Karosserien: Fahrzeug- oder Bootsbau, Sportgeräte etc. Gelcoat bei eingefärbten Kunststoffen oder Lack bei lackierten Kunststoffen mit LG Vorreiniger säubern und auffrischen. Danach ca. 2-3 Schichten Liquid Glass als Grundversiegelung auftragen. Anschließend genügen 1-2 Wartungsschichten pro Jahr.
Metalle: Chrom, Nickel, Kupfer, Messing, Aluminium etc. Mit LG Vorreiniger lassen sich mühelos leichte Verwitterungs- und Anlaufspuren beseitigen. Anschließend ca. 3-4 Schichten Liquid Glass gemäß der Verarbeitungsanleitung auftragen. Der so erzeugte Schutzfilm wird durch 1-2 Schichten Liquid Glass pro Jahr konserviert.
Camping: Wohnwagen, Reisemobile etc. Fahrzeuge dieser Art, die oft monatelang ohne Wartung dem Wetter ausgesetzt sind, kann man wirkungsvoll schützen. Nach der Behandlung mit LG Vorreiniger werden ca. 4 Schichten Liquid Glass aufgetragen. Die so präparierten Oberflächen lassen sich dann leicht pflegen. 1-2 Schichten jährlich genügen zur dauerhaften Konservierung.
ACHTUNG: BEHANDELN SIE NIEMALS BEGEHBARE OBERFLÄCHEN MIT DER LIQUID GLASS HOCHGLANZVERSIEGELUNG.
ES BESTEHT EXTREME RUTSCHGEFAHR.
Gefahrenhinweis
Beinhaltet Petroleum-Destillate und kein Wachs. Regelmäßigen oder verlängerten Kontakt mit der Haut vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen benutzen. Liquid Glass Behälter von Hitze und offenen Flammen fernhalten. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sondern sofort einen Arzt aufsuchen.
-- Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der genannten Tipps/Informationen --
2488 weitere Antworten
2488 Antworten
ok dann werd ich mir den kram mal nächste woche bestellen.
Ist also die Versiegelung, die Schwämme und ein Tuch zum abpolieren dabei? Wie ist es mit dem Pre Cleaner?
Also bin jetzt auch kurz davor das LG zu bestellen.
Ist das hier das richtige:
www.petzoldts.de/shop/product_info.php
Mein Auto ist jetzt eine Woche alt. Dann bestellt ich mir also den PreCleaner von LG und die Versiegelung. Wie sieht es mit Wach aus? Ist logischerweise was anderes als die Versiegelung, aber sollte man nachdem Versiegeln das Auto gleich wachsen?
kannst du danach wachsen ,brauchst du aber nicht . lieber ne schicht mehr LG .
habe 20 jahre gewachst , jetzt sag ich mir das war vergeblich , denn wirklich lange hat das wachs bei mir nie gewirkt.
also hau bei nem neuen fahrzeug 2 schichten LG drauf ( las es nen tag aushärten vor dem 2 ten auftragen ,am besten in der Knalle Sonne ) und freu dich an den tanzenden wasserperlen auf der haube !!
ach ja dein Link passt !
kleiner tip nebenbei , schmeiss dein Leder weg und bestell das gleich mit :
77712 Aristoclass Premium Trockentuch
bin begeistert von dem Tuch , viel besser als jeder Leder .....
Ich sage nur: Es geht nichts über Porzellack Teflon...
Soo.. 4 Schicht LG ist drauf, aber es ist etwas Schlimmes geschehen.. habe LG aufgetragen und habe mein frisches Poliertuch genommen und langsam begonnen das LG zu entfernen, da sehe ich voll den Kratzer, ich wundere mich, fahr leicht mit dem Tuch drüber und dann warens schon 2-3 Kratzer -.- Irgendwas war im Tuch, kA wie es dahinkam, aber nun habe ich Kratzer im Lack.. wtf.. seltsamerweise spürt man die Kratzer nicht, keine Ahnung ob sie nur im LG sind oder schon im Lack. Was nun? Jemand ne Idee? Ich habe keine Lust wieder bei Petzoldts ne teure Politur zu kaufen, da gibts sicher auch was preisgünstigeres, bei so kleinen Kratzern, die Kratzer sind defintiv nicht tief.
Da mitte Oktober mein "neuer" kommt - möchte ich ihn auch gleich von vorne rein gut pflegen.
Meine Entscheidung ist denke ich mal auch auf LG gefallen, meine Frage nun :
Der Wagen kommt mitte Oktober (es wird kälter draussen ; und auch keine direkte Sonne mehr) - wie und wann kann ich die erste
Schicht auftragen ? - wenn ich mich richtig informiert habe dann wäre das ja so mitte September Anfang Oktober ?! ...
Wann sollte ich dann die 2. Schicht auftragen? direkt 1 Tag später oder gar eine Woche oder länger warten?
Gibt noch einen Tipp wo man LG günstig kaufen kann? -
Mfg und Dank
ANDY
1. die aussentemp. sollte nicht unter 15° sein.
2. da möglicherweise keine sonne zum einbrennen vorhanden ist, reicht auf jedem fall eine ablüftzeit von 24h. laut hersteller reichen auch schon 4h.
3. lg bekommst du günstiger bei autogeek/usa oder motorgeek/gb.
Mfg und Dank
ANDY
Ich habe meine LG Austattung beim großen Auktionshaus gekauft, das war ein 473ml Sparset. Da ich ein paar Artikel auf einmal gekauft habe, hat sich der Versand dann total gelohnt für mich nach Österreich.
vm
Ich habe mich nun in diesem Thread bis Seite 20 durchgearbeitet und gehofft meine Frage beantwortet zu bekommen - nun kann ich nimmer *puh*
Meine Frage zum Precleaner:
Muss ich den nun auch beim Neuwagen nutzen?
Ich habe den Wagen noch nicht gewachst ... aber ist da evtl. werksmässig was drauf was den Precleaner erforderlich macht?
Oder kann ich den weg lassen?
Ausserdem würde mich interessieren ob ich zum Waschen dann grundsätzlich das von LG nehmen muss?
Habe mir gerade das Shampoo von "Aristoclass" gekauft.
Kann ich das weiterhin benutzen?
Ausserdem noch einen Frage: habe den neuen Opel Corsa D - da ist ja meiner Meinung nach auch viel "Plastik" verarbeitet (oder wie man das auch immer fachmännisch ausdrückt) => behandelt man das auch mit LG ????
Vielen vielen Dank im Voraus für die Antworten / hoffe doch das was kommt *lächel*
PreCleaner würd ich trotzdem benutzen, weil er eben den Lack total sauber macht. Werde ich bei meinem neuen A3 auch machen.
Plastik und Kunfstoffteile nicht mit LG einschmieren. Diese Teile sollten sowieso vor der Behandlung mit einem Kunststoffpflegemittel behandelt werden.
Zu dem Shampoo kann ich leider nichts sagen. Hab nur das von LG und werde das nach der Versiegelung auch nur benutzen.
So hab auch nochmal ne Frage:
Wenn das wetter endlich mal mitspielt will ich auch die LG-Versiegelung aufbringen (nachdem ich das zeugs schon Monate rumliegen habe).
Da ich Hologramme im Lack habe und vereinzelte, leichte Kratzer, will ich komplettes Auto mit Scratch X behandeln. Um Kratzer, die nicht weggehen zu cachieren, möchte ich danach nooch die Füllpolitur anwenden. Um den Lack auf die LG-Versiegelung vorzubereiten noch den PreCleaner.
Wie ist nun die Reihenfolge der 3 genannten Produkte (Nach dem Putzen und vor der LG-Behandlung)?
Ich möchte alle genannten Produkte anwenden.
Zuvor wird komplettes Auto mit Magic Clean gecleant...wird einiges an Arbeit 🙂
Danke!
- PreCleaner, reinigt den Lack
- Füllpolitur, damit polierst du leichte Kratzer und Hologramme raus
- LG, versiegelt den Lack
Viel Spaß/Erfolg, Gruß BREITER
das heißt, nach dem gründlichen Putzen wie folgt vorgehen:
- Pre-Cleaner
- ScratchX
- Füllpolitur
- LG
Danke!
@flo.be,
ich würde dir folgende reihenfolge empfehlen:
1. alle gummi und kunststofflächen mit pflegemittel behandeln
2. fahrzeug gründlichst waschen und g.g abkneten (magic clean) und anschließend gut trocknen
3. flächen mit scratchx polieren
4. precleaner anwenden
5. lg auftagen
precleaner immer vor lg anwenden. wenn die füllpolitur unbedingt sein muss: precleaner, füllpolitur und dann lg.
(zum thema füllpolitur findest du im markus fahrzeugpflegeforum sehr wiedersprüchliche threads 😉 )
alles mit ausreichend pads und mf-tüchern, sonst brauchst du nicht anfangen, d.h.
- scratchx min. 4 pads und min. 2 mf-tücher
- precleaner 2-3 pads und 2mf-tücher
- lg 3-4 pads und 4 mf-tücher
