Frage....
Hey .....
Hab mal eine Frage hab mir bei Ebay für meinen Astra F ein Fahrwerk ( Koni Dämpfer Härtevertsellbar ) ersteigert !
Alles schön eingebaut ohne Probleme ! Nur jetzt mein Problem und zwar seit ich das neue Fahrwerk drin habe steht das
Auto hinten auf einer Seite höher wie auf der anderen macht ca 1,5 cm aus !
An was kann das liegen ?
Kann es evtl daran liegen das ein Dämpfer mehr zugedreht ist wie der andere ?
Würd mich über eine Antwort freuen !
MFG
Astra_F_GSi
23 Antworten
Hattest Du Die denn vorher auf gleiche Härteeinstellung net kontrolliert?
An den Dämpfern wird`s net liegen!
Ist nur die Härte verstellbar und net die Höhe!
An den Federn das Gummi vergessen oder verrutscht?
Peter
Habe ich schon gemacht war meine erste Handlung ;-) aber trotzdem danke ! Die Nummer stimmen überein !
MFG
Astra_F_GSi
Vorne schon
hinten leider nicht :-(
Wie meinst du das? Welches Gummi soll vergessen bzw verrutscht sein ?
MFG
Astra_F_GSi
MFG
Astra_F_GSi
die hinteren federn liegen unten auf einem Gummi auf. denk mal den meint er
War grad schauen liegen beide auf dem Gummi soweit ich sehe auf ! Aber hab mir die Sache jetzt mol genauer
Und fest gestellt das die linke Feder mehr zusammen gepresst ist wie die rechte ! Ich weiß ich klar wenn er
auf einer Seite Höher ist ;-) !
MFG
Astra_F_GSi
hhmm vielleicht passt es oben nicht wo das auto auf der federn liegt...
also husch nochmal raus ins kalte 😁
Soweit wie ich das jetzt beurteilen kann würd ich sagen beide Federn sind gleich eingebaut sehe vom einbau zur zeit keinen
Unterschied !
MFG
Astra_F_GSi
Waren die Federn neu oder gebraucht? Wenns gebrauchte waren, dann schau mal nach ob die Feder auf der tieferen Seite evtl. nachlackiert wurde.
Denk mol schon ! Sagen wirs mal so mit dem Fahrwerk wo vorher drin war stand das Auto immer gleich !
