Fotos VW Passat B8 mit Eibach Gewindefedern
> Hallo, anbei ein Foto vom Passat Variant 1,8TSi DSG mit R-Line
> Sportpaket (-15mm) (VA 1040kg, HA 1100kg).mit verbauten Eibach
> Sportline Fahrwerk E21-GF3G-1 , VA Last bis max. 1040kg , HA Last bis
> max. 1220kg
> Restgewinde an der Hinterachse ist noch vorhanden Das Fahrverhalten nach Umbau ist absolut top, nahezu kein Komfortverlust.
> Folgende Werte wurden erreicht:
> VA 350mm
>HA 350mm
Hallo. Hier ist mal mein Passat R-line 240ps BiTDI Achslasten sind 1140/1220 und 1807kg Eigengewicht.
Ich habe jetzt die Eibach Gewinde-Federn (mit Originalen DCC Dämpfer) verbaut und 20 Zoll Original VW Suzuka in 8,5x20 ET38 mit 235/35/20 Hankook Ventus S1 evo2 montiert.
VA 345mm HA 350mm (ohne Restgewinde) Radmitte zu Kotflügelunterkante.
Er ist im vergleich zu den Original Federn mit 19 Zoll Verona schon spürbar härter geworden, dafür liegt er extrem gut in der Kurve.
Es wurde alles am Wochenende erfolgreich eingetragen (in Österreich).
789 Antworten
@Golf666
Könntest du vielleicht deine Erfahrungen mit den Gewindefedern teilen. Ich bin nämlich auch am überlegen ob ich mir diese hole ;-)
Auch nach 5000km fahren sich die Eibach Gewindefedern genial und sehr nahe am Serienkomfort. Stelle demnächst noch ein paar neue Fotos ins Forum.
Golf 666 hast du vielleicht nochmal ein paar Bilder für uns?
Müsstest du nach dem du die Federn eingebaut hast irgendetwas neu einstellen lassen ? Außer jetzt eine Achsvermesseung!
wie bei allen Federn oder Fahrwerken must Du hier eine Achsvermessung vornehmen, ausserdem ist das Licht und die diversen Assistenzsysteme neu zu kalibrieren. Bzgl Kosten für den Einbau bitte einfach beim 🙂 nachfragen.
Also ich würde es jedem empfehlen da ich bei mir erst kein Licht eingestellt bekommen habe und ich muss sagen das es so ganz schlimm war! Es hieß erst das sich das Licht beim starten genügend justieren würde, was definitiv nicht gereicht hat. Ich konnte nur noch ca. 4-5 m weit sehen wenns hoch kommt! Bin dann noch mal zum freundlichen. Die haben es sich noch mal angeschaut. Danach war es wie ein Traum. Ich empfehle es unbedingt! Ich habe übrigens das LED Licht
@Golf 666 schrieb am 22. Mai 2017 um 12:26:58 Uhr:
Wie versprochen neue Fotos...
Hallo Golf666
steht wirklich perfekt ! Schöner Wagen. Ich hatte dieses blau vorher nie in Erwägung gezogen, aber wirklich mal was anderes als schwarz , weiß, grau 🙂
Grüße,
V-Mammut
PS: Wobei ich mich zugegebenermaßen beim Passat auch mal wieder doch für mangangrau entschieden habe.
Ich bin auch grad am überlegen mir die Gwfedern zu holen. Ich sitze aber jetzt schon öfters mit diesen Flapps die vor dem Vorderreifen sind auf. Was haben die für ne Fkt. ? Etwa Bremsen Belüftung? Bzw wie ist es nach dem tieferlegen mit Bodenkontakt. Oder kann man die entfernen?
Hab normales DCC
