Forschungsstand Verdampfer Reinigung wegen muffender Klima?
Nabend zusammen,
Mein E46 (318ci Bj 2003 145tkm) hat das leidige Problem der Klima, die mufft nachdem man sie ausstellt. Ich möchte euch fragen, wie der aktuelle Stand für eine Lösung aussieht.
Hier und im E46 forum sah ich posts, dass man den verdampfer über das Handschuhfach erreicht und dann Reiniger draufsprüht, das hat bei einigen aber zu keinem langfristigen Erfolg geführt. Einer tauschte sogar den Verdampfer, und dennoch muffte es wieder :
https://www.e46-forum.de/forum/thread/45184-effektive-desinfizierung-der-klimaanlage/?pageNo=3
Klimareiniger hab ich in alle ritzen geschoben (vom auto versteht sich), half nichts.
Was ist der aktuelle Stand? Was muss ich tun, was reinigen, was auswechseln? Der Geruch ist echt mies, der Sommer ist heiß.
Besten Dank.
Lg Desmo
8 Antworten
Über das Problem wird immer wieder berichtet. Verstehen kann ich es aber nicht.
Wir haben in zwei Fahrzeugen je eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Die Raumtemperatur ist auf 21,5 °C eingestellt.
An den Knöpfen wird nicht rumgespielt, die Anlage läuft, wenn das Fahrzeug fährt immer.
Einen muffigen Geruch wie du es beschreibst hatten wir in beiden Fahrzeugen ( 100 tkm Bj. 2016 / 208 tkm Bj. 2009 ) bisher noch nie.
Wenn es nicht schon zu spät ist, empfehle ich wie oben beschrieben.............Finger weg von den Knöpfen.
MfG kheinz
Also den Verdampfer erreicht man nur, wenn man vom Motorraum aus den Pollenfilterkasten, die Trennwand darunter und Teile des Klimakasten und den Lüfter entfernt, dann hat man erst den Verdampfer vor Augen. Da kann man jetzt schön so ein Schaum drauf sprühen und dann mit einem Gartenschlauch alles sauber machen. Dann müffelt die Klimaanlage auch nicht mehr 😉
Gruß Stormy
@Stormy78 schrieb am 22. Juni 2025 um 02:43:23 Uhr:
Gruß Stormy
Danke dir!
Ich hatte auch was davon gelesen, dass man über das Handschuhfach das IGEL-Ding rausnehmen kann und auch von dort zugang hat. Empfiehlt es sich beides zu machen, oder reicht der zugang vom motorraum aus? Mir scheint letzteres einfacher zu sein
Und welchen Schaum meinst du? Reicht da der klimareiniger von liqui moly?
Wenn man vom Motorraum aus am Verdampfer ist, sieht man in der Ecke den Igel 😉
Vom Motorraum aus ist es gründlicher und der Lüfter mag den Schaum nicht. Ich hatte den Schaum von Mannol verwendet, der ist ziemlich gut, hat auch bei der Klimaanlage im Büro super funktioniert 😄
@Stormy78 schrieb am 22. Juni 2025 um 11:48:12 Uhr:
Stormy, hast du eventuell einen Link zu einer detaillierten Anleitung, um den Verdampfer freizulegen? Pollenfilterkasten krieg ich ab, danach weiß ich nicht weiter 😂
Einen link nicht, aber ich kann schildern, wie ich es gemacht habe 😄
Unterhalb vom Pollenfilterkasten ist noch eine Trennwand aus Plaste, die muß ab, dann hast du den Klimakasten vor dir. Jetzt den Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe nach oben stellen, das er zum Dach zeigt.
Auf der linken Seite vom Klimakasten ist ein Hebel, damit kannst du die Frischluftklappe ausbauen, jetzt siehst du alle Schrauben vom Klimakasten, die raus drehen und die Plaste ausbauen. Jetzt siehst du den Lüfter, der hat 1-2 Spangen, dann den kompletten Lüfter ausbauen.
Jetzt siehst du den Verdampfer 😉
@Stormy78 schrieb am 24. Juni 2025 um 10:11:12 Uhr:
Top, danke dir!
Und ich schätze man achtet darauf, nur den Verdampfer mit dem Wasser zu treffen? Gibt es da einen Ablauf, wo die plörre dann weg kann?
Du kannst da ruhig mit dem Gartenschlauch drauf halten, das Wasser läuft von alleine unten wieder raus 😉
Wenn die Klimaanlage an ist entsteht da auch jede Menge Wasser........
