Ford Transit Connect 1.6 TDCi – Fehlercode „P228C Kraftstoffdruckregler A: Druck zu niedrig“
ich habe ein Problem mit meinem Ford Transit Connect 1.6 TDCi, Bj. 2015.
Ab ca. 50 km/h geht der Motor in den Notlauf und bringt kaum Leistung.
Im Steuergerät steht folgender Fehler:
„P228C: Kraftstoffdruckregler A hat Regelgrenzwerte überschritten: Druck zu niedrig.“
Bereits erneuert/geprüft wurde:
- Kraftstofffilter komplett
- Druckregler bei Hochdruckpumpe
- Drucksensor am Common-Rail (ganzes Rail ersetzt)
- Steuerzeiten geprüft → i.O.
Trotzdem bleibt das Problem bestehen.
👉 Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder Tipps, woran es noch liegen könnte (z. B. Injektoren, Rücklaufmengen, Hochdruckpumpe selbst)?
Vielen Dank für jede Hilfe!
2 Antworten
können die Injektoren sein (Rücklaufmenge prüfen), oder eine Undichtigkeit oder eine Verstopfung (geknickte oder gequetschte Leitung)
Habe ich gemacht, Injektoren sind i.O, Rücklaufmenge auch. Die Rücklaufleitung zu Hochdruckpumpe habe ich erneuert, alles immernoch gleich.
