Ford Transit Baujahr 2006 TDCI 280 85
Ford Transit
Guten abend,
habe mal 2 Fragen:
1. Wie kann ich die beiden Keilrieme bei meinem Vater Transit wechseln? Habe mir das ein wenig angeschaut und bei dem kleinen ist kein Spanner zu sehen und bei den großen schon. Jedoch würde man den Keilriemen nicht vorbei bekommen wenn man ihn abnimmt da der Spanner direkt davor sitzt. Muss die Spannrolle runter?
2. Das Fahrzeug hatte einen Fehler im AGR und Luftmassenmesser. AGR getauscht Luftmassenmesser mit Bremsenreiniger gereinigt. Das Fahrzeug läuft Sporadisch im Leerlauf unrund und geht manchmal bei Kurvenfahrten und Gangwechsel einfach aus. Wie gesagt Sporadisch und nicht immer. Jedoch wenn man beschleunigt und die Drehzahl bei ca. 2000 Umdrehungen hält läuft er ganz normal, es ist halt nur im Leerlauf. AGR hab ich nur erneuert und nichts angelernt. Kraftstofffilter hab ich auch schon erneuert. Hättet ihr eine Idee was es sein könnte? Es würde mir sehr weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus
MFG
23 Antworten
Moin werte Ford Gemeinde
ich besitze ein WoMo auf Transit-Basis (Bj 2007, 2.4 l TDCI, Heckantrieb & bannige 140 PS). Für den Einabu einer optimierten Laderegelung muss kurzzeitig die Lima raus. Auf den ersten & zweiten Blick war jedoch kein Riemenspanner zu erkennen.
Frage: Wie kann ich den Riemen lockern, um die Lima auszubauen. Ich habe keine Lust, dass mir evtl. 'ne spannrolle um die Ohren fliegt ;-)
Sollte jemand dafür evtl. sogar eine Anleitung besitzen, noch besser
Vielen Dank & Gruss
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keilrippenriemen 'entspannen' / Lima Ausbau (07'er Transit)' überführt.]
Mit einer normalen Ratsche müßtets du den Riemen entspannen können.
Danke,
nur wo soll ich die Ratsche ansetzen?
Ein wenig Google Recherche brachte zuage, das ein autom. Riemenspanner verbaut ist.
Ok, lösen durfte wohl kein Problem sein, nur wie bekomme ich den wieder anständig gespannt?
Du mußt den Spanner nach unten drücken, so bald du ihn los läßt geht er selber wieder in die richtige Position.
Was lösen oder so mußt du nicht. Da mus es eine Aussparung geben wo du die Ratsche reinstecken kannst.
Aaahhhh....super, vielen Dank.
Werde mal versuchen, ihn mit einem Spanngurt ein paar mm nach unten zu bewegen.
Zumindest soweit, das ich den Riemen von der Lima runterbekommen.
Mit der Ratsche...werde mal sehen wo ich die da ansetzen kann.
Dank Dir vielmals
Dank Dir vielmals
im Spanner ist ein 4-Kant Loch... da passt die knarre rein, und du kannst den Spanner runterdrucken mit der Ratsche/Knarre!
Gilt das auch für den 2,4, ltr. 90 Ps. 2001 ?
super ;-)
Danke schön.
Da sieht man mal wieder, so ein Forum ist mit Gold nicht aufzuwiegen.
Geht genauso, man braucht aber eine Ratsche mit 3/8 Zoll
Kurze Info: Hat wunderbar geklappt ;-)
...auch wenn die Arbeit umsonst war, da der Regler der Lima komplett vergossen ist.
Sorry... das hättten wir dir auch sagen können... ich hab aber ehrlichgesagt ggarnicht kapiert wo du da ranwolltes?!
Hy,
um die Aufbaubatterien in meinem Womo mit einer IUoUo - Ladekennlinie (4-Stufen) zu laden, wollte ich einen Hochleistungslader einbauen. Um den zu installieren, muss man an die Anschlüsse der Kohlebürsten ran.
Infos gibt es hier: Sterling Laderegler
Habe jetzt ein Battery 2 Battery IUoUo Lader eingebaut. Ging völlig problemlos.
Ich hätte mal eher nach dem Regler fragen sollen ;-)
der kleine Riemen ist ein Flexibler Riemen, der wird mit einem Spezialwerkzeug montiert (das ist normalerweise beim neuen Riemen dabei)
beim großen Riemen entweder den Spanner losschrauben oder die Laufrolle lösen
Wie löse ich den Laufriemen oder den Spanner?
