Ford Mondeo
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hallo mein Bruder fährt ein Mondeo mit gas anlage.
Der wagen Verbraucht auf Benzin 15 bis 19 liter auf 100 Kilometer ist das Normal ?.
Es ist ein Automatik 1,8 mit 115 Ps glaub ich.Was kann es sein ???.
20 Antworten
Also ein was kann ich dir sagen, das dass auf keinem fall normal ist.
ich verbrauche in der stadt auf 100km höchstens 7,5l.
gruß
Das ist völlig anormal. Liege auch bei ca. 7 bis 8 L in der Stadt bei 115 PS
mmm Ich hatte schon die schaftdichtung Zündkerzen Kopfdichtung alles neu und trotzdem braucht er 15 bis 20 lieter auf hundert ist doch nicht normal Leitungen alle dicht .
Ich würde mal nen neuen LuFi verbauen und den LMM reinigen!
Nimm dir mal einen Lappen und den in/vor den Auspuff und horchen ob der Krümmer und das Hosenrohr dicht sind...
musst dir mal noch ne zweite person dazu nehmen um den lappen zu halten
Mit ich glauben ist nicht viel zu erwarten, etwas genauer wäre besser. Läuft er normal, kommt schwarzer Rauch beim Gas geben aus dem Auspuff?
Mit Automatik sind Verbräuche unter 10 l möglich, bei normaler Fahrweise.
Als 1. würde ich die Lambda-Sonde überprüfen lassen.
Nein schwarzer rauch kommt nicht wenn er dann auf gas stellt geht er immer im stand aus wenn er rollt dann gehts nur beim stehen bleiben an der ampel unsw.Er hat sich die gasanlage vor ca. 1 jahr einbauen lassen und die meinten jetzt würde es am motor liegen und nicht an die gas anlage.Er ist schon am überlegen ob er das auto verkauft aber mann bekommt ja nichts mehr für eine mondeo
...zumindest nicht für einen, der ein ungelöstes Motorproblem hat.
Wenn zentral wichtige Sensoren wie die Lamdasonde oder der Luftmassenmesser defekt wären, würde der Wagen in das Notlaufprogramm gehen, d.h. keine Drehzahl über 3500 U/min, kaum noch Leistung und Vmax bei 80-100 km/h. Das wird wohl nicht der Fall sein.
Mein Anfangsverdacht: Katalysator. Unter Benzin kämpft er mit gewaltigem Mehrverbrauch gegen den verstopften Kat an, unter Gas packt er das nicht und geht aus. Bitte umgehend prüfen lassen, denn es könnte Folgeschäden bis hin zum Motorschaden geben.
Uli
Hallo.
Velleicht ist der Motorschaden aber auch schon da....
Durch verbranntes Ventil.
Nicht jeder Motor verträgt Gasbetrieb.
Hat er Lube benutzt?
Auch noch interessant dafür:
Welches Öl wurde/wird im Motor verwendet:
Beispielsweise 0W-40, 5W-30, 10W-40 oder 15W-40?
Auf jeden Fall: Kompression testen.
Sollte zwischen 11 und 13 Bar betragen.
Absolutes Minimum: 9 Bar.
Wichtig: Maximale Differenz zwischen zwei Zylindern 2 Bar.
Grüsse,
Hartmut
ok werden wir mal testen werde morgen mal Kompression messen.Lambda werde ich auch mal durchmessen.
So viel verbraucht nicht einmal mein alter Cadillac. Der ist bei normaler Fahrweise mit 14-16 ltr./100km zufrieden...
Hallo.
Zitat vom 08.03.2009:
> ok werden wir mal testen werde morgen mal Kompression messen.Lambda werde ich auch mal durchmessen. <
Und? Was hat sich ergeben?
Grüsse,
Hartmut
Der LMM ist saubergemacht worden die Lamda sonde haben die gemessen ,und der leerlaussteller auch.Die sagen bei ford es sei am alter das er soviel verbraucht............So läuft es schon seid jahren den fehler zu finden ist nicht einfach.
die spinn doch von Ford, am alter liegt das überhaupt net. such dir mal ne andere werkstatt und lass alles durch checken🙂
Ja wir sind immer bei den gleich die sachen haben wir jetzt mal bei ein anderen ford händler machen lassen.Das testen und nach kucken hat 136 euro gekostet und bin wieder genau soweit wie vorher.
