Ford Fiesta mk4 bj.2000 Antriebswelle
Ford Fiesta Mk4 (J*S)
Seit kuzem klappert es vorne links während der fährt
Die Antriebswelle (Fahrerseite) kann ich per Hand nach links und rechts bewegen. Hoch runter ist ok.
Klackert auch wenn ich die per Hand bewege.
Meine Frage jetzt, wird die Antriebswelle nur gesteckt im Getriebe beim Ford Fiesta mk4 Bj. 2000 ?
Muss man beim wechseln auf etwas besonders achten ?
Habe eine günstige komplett neue bestellt.
Gruß, Tommy
Neue Antriebswelle
4 Antworten
Wenn ich mich recht entsinne, ist die nur gesteckt. Am anderen Ende ist das etwas Fummelei. Und wenn man die etwas drehen kann, dürfte das noch normal sein. Kommt natürlich auch aufs Spiel an.
Fahrwerk kannst du ausschließen? Bekannte Probleme für klappern wären kaputte Koppelstange und kaputte Lagerung vom Stabilisator. Gerne auch kaputte Achsfeder oder kaputte Querlenker.
Auch solltest du mal die Haltestange von der Motorhaube kontrollieren, die sitzt in einem Gummi, wenn der kaputt ist klappert es auch beim fahren.
Das man die Antriebswellen hin und herschieben kann ist normal. Aber ja die ist gesteckt, es läuft Getriebeöl aus wenn man die aus dem Getriebe zieht.
Ich werde vorne alles mal checken.
Und hinten habe ich auch so ein quietschen. Woher ????
Kein poltern oder klackern.
Kommt es hinten eher von der Trommelbremse oder von einem Achslager?
