Fond Entertainment System nachrüsten
Da es bisher nur karge Informationen dazu gab, habe ich mich entschlossen euch mal etwas zur Umrüstung vom originalen Fond Entertainmentsystem zu berichten.
Ich wollte schon damals bei meinen E500 und E500T das Fond Entertainment System nachrüsten und daher hatte ich mich mit einem User aus dem Forum kurzgeschlossen, der eins drin hatte und ich wusste, dass er es vielleicht verkaufen wollte.
Nachdem wir uns geeinigt hatten und ich es damals schon bezahlt hatte, musste ich es leider wieder Rückgängig machen, da meine Autos arge Probleme machten und ich sie dann zurückgegeben/verkauft habe. Der Kombi hatte zwar gerade funktioniert, aber auch beim Käufer ging das Ganze mit den Reparaturen weiter, also war es eine weise Entscheidung ihn zu verkaufen.
Irgendwie bin ich ja doch wieder bei nem 211er mit ner beigen Innenausstattung gelandet und da kam in mir wieder der Gedanke, das Fond Entertainmentsystem nachzurüsten. Also wieder alles mit dem Uwe abgeklärt und letzte Woche stand dann der Ausbau bei Uwe an.
Hier mal ein paar Fakten dazu:
Also generell gibt es zu sagen, dass der Ausbau recht easy ist.
Es müssen nur die ganzen Schrauben entfernt werden und schon kann man recht schnell den Deckel ausbauen. Dann kommt aber noch ein Metallbügel zum Vorschein, den ich nicht erwartet hatte.
Bei Ebay werden ja meist nur die Halter samt Monitor angeboten, dass reicht aber bei weitem nicht um einen Umbau durchzuführen. Die Funktion des Metallbügels ist die Verstärkung des Monitorhalters, daher ist dieser also nicht ganz unwichtig😁
Daher bitte beachten, dass man auch alles hat.
Hier die Arbeitsschritte um einen Fond Monitor ausbauen zu können:
- Schalthebelabdeckung samt Schalthebel ausbauen
- Ablagefach( wo der Aschenbecher drin sitzt) entfernen
- 2 Schrauben für die Besfestigung der Mittelkonsole rausschrauben(silber)
- Ablagefach öffen
- 2 Schrauben von der Entriegelung ausschrauben
- 4 Schrauben vom Ablagefach rausschrauben
- 2 Schrauben hinten mitte rausschrauben, da sitzt der Metallbügel drunter
- Ablagefach herausnehmen
- alle Steckverbindungen lösen
- falls notwendig: 2 Schrauben untem am Ablagefach rausschrauben, um die Telefonplatte herausnehmen zu können(die hinteren wurden schon vorher gelöst)
- 3 Schrauben vom Metallhalter losschrauben(2x sind silber unten am Fahrzeugboden) und Halter rausnehmen
- 2 Verriegelungen lösen vom Monitorhalter
- Monitorhalter sam Monitor rausnehmen
- Mittelkonsole rausnehmen
- 2 Schrauben für die Seitenverkleidung Mittelkonsole rauschrauben
- Seitenverkleidungen der Mittelkonsole abbauen
- 2 Schrauben Tipmaticfach rausschrauben und Fach entnehmen
Mittelkonsole umdrehen und die 2 Schrauben vom Plastikrahmen rausschrauben und Rahmen entnehmen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Was beim Umbau nicht geändert werden muss ist die Telefonschale. Diese kann übernommen und umgebaut werden. Ich hatte mir sicherhaltshalber eine besorgt, da ich UHI habe und Uwe die alte Nokia-FSE.
Ansonsten ist alles recht selbsterklärend und der Umbau ist in ca. 1 Stunde erledigt, wenn man sich Zeit lässt.
Hier mal eine Teileliste(ohne Schrauben), die man für den Umbau benötigt:
Leitungssatz Monitor A211 540 96 09
Monitor A211 820 26 89
Monitorhalter A211 820 01 32
Deckel Monitor A220 821 12 38
Rahmen (Plastikrahmen) A211 689 02 57
Ablagefach(Klappdeckel) A211 680 46 39 / A211 680 58 39 / A211 680 36 89
Verschluss (Öffnungsmechanismus) A211 680 30 84 / A211 680 20 84
Halter an Gehäuse A 211 689 03 14
Dämpfung(keine Ahnung was das ist) A211 682 26 01
Fernbedienung Comand A 220 820 99 89
Die Fernbedienung ist wichtig, denn ansonsten kann man den Monitor nicht bedienen.
Ebenso ist ein Comand notwendig, dass einen Monitoranschluss hat.
Verbaut wurden diese Comand bis 6 KW/2004 oder auch in Verbindung mit einem TV-Tuner.
Am einfachsten ist es, wenn ihr eine vollständige Mittelkonsole kauft. Das erspart Probleme beim Umbau. Vor kurzem ging eine Mittelkonsole für 200€ weg. Das nen guter Kauf für denjenigen.
Das Fach mit dem Klappdeckel passt defintiv nicht und kostet ca 305€ neu. Gebraucht ist soetwas einzeln nicht zu bekommen und das bedeutet dann doch einen hohen finanziellen Aufwand.
Ich hoffe ich habe euch damit vielleicht etwas geholfen und wer Fragen hat einfach mailen
Gruss Ronny
- Ablagefach öffen
Gruss Ronny
36 Antworten
@spaetbremser schrieb am 19. Juni 2015 um 14:27:47 Uhr:
Es gab von AMG ein Fondentertainmentsystem für den W211 mit je einem Monitor an der Rückenlehne der vorderen Sitze.
Ja, das weiss ich, aber versuche mal 2 Halter für die Rückenlene + 1 Monitir und das ganze noch in Pazifik-Blau zu bekommen!
Schön wäre auch noch dann ein einigermassen realistischer Preis.
@saverserver schrieb am 19. Juni 2015 um 16:36:48 Uhr:
Ja, das weiss ich, aber versuche mal 2 Halter für die Rückenlene + 1 Monitir und das ganze noch in Pazifik-Blau zu bekommen!Zitat:
Elicar in Kassel hatte mehere nagelneue Komplettsätze (2 Monitore mit Halter, Leitungssatz, Einbauanleitung und Fernbedienung) in Pazifikbklau 2 Jahre lang in ebay drin für 1200-1600€.
W211 AMG RSEVielleicht haben die noch welche lagernd, die nicht ausgeschrieben sind.
Ich hab einen neuen Satz in pazifikblau und hab die umlackieren lassen in Anthrazit per Sprühfolie.
Warum heutzutage noch das RSE als Monitor?
Es gibt doch auch von MB schöne Halter für IPad's. Zwei Halter an den Kopfstützen und die Kids haben neben Filmen auch noch Apps usw.
@spaetbremser schrieb am 19. Juni 2015 um 16:57:41 Uhr:
Elicar in Kassel hatte mehere nagelneue Komplettsätze (2 Monitore mit Halter, Leitungssatz, Einbauanleitung und Fernbedienung) in Pazifikbklau 2 Jahre lang in ebay drin für 1200-1600€.Zitat:
W211 AMG RSE
Vielleicht haben die noch welche lagernd, die nicht ausgeschrieben sind.Ich hab einen neuen Satz in pazifikblau und hab die umlackieren lassen in Anthrazit per Sprühfolie.
Hab auch ein Satz AMG Monitore in meinem Auto , vorher halt zwei Monitore parallel geschaltet!
Alles noch rumliegen bzw eingebaut....
@krotzn schrieb am 19. Juni 2015 um 17:25:19 Uhr:
Warum heutzutage noch das RSE als Monitor?Es gibt doch auch von MB schöne Halter für IPad's. Zwei Halter an den Kopfstützen und die Kids haben neben Filmen auch noch Apps usw.
Zumal die Qualität echt miserabel ist. Spreche da ja aus Erfahrung.
Da sind die genannten Alternativen um Welten besser
