Fond Entertainment Probleme
ich habe, vor kurzem eine R-Klasse (siehe Profil) übernommen.
Läuft soweit auch alles super. Ich bin sehr zufrieden.
Aber eine Sache stört mich dann doch:
Das Fond Entertainment (zwei Bildschirme, DVD-Player vorne in der Mittelkonsole sowie Comand NTG 2.5 mit 6-Fach DVD-Wechsler sind verbaut) funktioniert nicht.
Schaltet man die Displays mit der Fernbedienung an, zeigen sie nur ein weißes, streifiges Bild. Drückt man auf den mittleren Knopf der Fernbedienung (der in der Kreis-Taste) dann sieht man, dass sich auf dem jeweils ausgewählten Monitor etwas zu tun scheint da die streifen sich verändern.
Spiele ich eine DVD auf dem Comand vorne ab und gebe diese nach hinten durch über das Menü, ändert sich nichts.
Ich bin mit meinem Wissen an dieser Stelle wirklich am Ende. Ich habe sogar schon einen anderen Baugleichen Monitor besorgt und angeschlossen. Dieser zeigt jedoch den selben Fehler.
Ich hoffe irgendjemand hier kann mir helfen, das Fond Entertainment wieder zum laufen zu bekommen. Es wäre wirklich schade, wenn dieses zwar verbaut ist aber nicht funktioniert.
Ich bedanke mich vorab schon mal für jegliche Hilfe.
6 Antworten
Mit was wurde denn ausgelesen?
Mit Star sollte man in die einzelnen Fond Bildschirme reinkommen können.
Das liegt möglicherweise am DVD-Player, da dieser die Monitore steuert. Was passiert, wenn Du am DVD-Player einen Film einlegst?
erstmal besten Dank für deine Antwort.
Tja da wirds tatsächlich ein wenig "lustig:
Also der Wagen hat ja das Comand mit dem 6-Fach DVD Wechsler und dann noch einen (ich vermute) DVD Player in der Mittelkonsole vorne. Da sitzt sogar noch ein Video-Eingang dran inkl. Audio (Chinch in Rot und weiß).
Wenn ich eine DVD in den Player in die Mittelkonsole einlege nimmt er diese anstandslos an spielt aber nix ab. Ich bilde mir ein, man hört nicht mal wie die Disc hoch dreht.
Er gibt die DVD auch Problemlos wieder aus und das wars dann auch. Mehr tut sich da nicht :-(
Der 6-Fach Wechsler im Comand hingegen spielt DVDs (zumindest vorne) ohne Probleme ab.
