Focus 1.8TDCI klappern aus dem Motorraum
seit Donnerstag macht mein Focus ekelhafte geräusche allerdings nicht permanent.
Ich habs mit dem Handy mal aufgenommen weil ich eine Diagnose benötige.
Im Stand klingt es sehr blechern und wenn ich fahre und Gas gebe hört es sich an als wenn garkein Auspuff mehr unterm auto ist, wie ein Panzer brüllt er dann...
Was meint ihr?
Nico
Ersatzteile bekommst Du von LUK für 600 Euro, billige Werkstatt, und Du bleibst 3stellig.
Mit dem Defekt, und der Laufleistung, bekommst Du keine 500 Euro mehr.
Wenn der Focus sonst in Schuss ist, was Ich bei einem 04er annehme, würde Ich Ihn reparieren.
Ich weis, 1000 Euro ist eine Menge Kohle, aber was willst Du machen ?
Für teures Geld einen Gebrauchten kaufen, von Dem du nicht weist, was als nächstes kaputt geht ?
Deinen Focus dagegen kennst Du !
20 Antworten
Überprüfe mal die Abgasanlage.
Der Motor dürfte ein solches Geräusch eher weniger machen. (schließe ich persönlich zu 100% aus) Das klingt sehr nach Auspuff. Flexrohr oder Kat eventuell. Einfach mal alles drum und dran abchecken. 😉
Aber dann sollte er diese Geräusche doch permanent machen oder? Das ist aber nicht der Fall.. Es tritt eher nur ab und zu auf.. Das klappern geht irgendwann auch wieder weg und dann gehts irgendwann wieder los...
Das Soundfile ist auch nicht das beste.. In Real hört sich das Metallischer an...
Wenn Er brüllt, dann würde Ich mir mal den auspuffkrümmer ansehen 🙂
Bei niedrigerer Motordrehzahl ist wenig Abgasdruck vorhanden, welcher vom Turbo und Kat auch noch gebremst wird. Aus dem Grund sind die Diesel auch relativ leise, wenn hinten ein Topf oder Rohr durch ist.
Ein defektes Flexrohr macht sich also erst bei höheren Drehzahlen bemerkbar, halt je nachdem, wie stark es beschädigt ist.
der Krümmer ist es nicht. Alles fest.
Bin heute ca 30km mit dem Auto unterwegs gewesen aber heute war nichts..
Wenn etwas defekt ist sollte dieses ekelhafte klappern doch dauerhaft sein oder nicht?
Mysteriöse geschichte und echt nervig weil ich nicht weiss was es genau ist..
Ein defektes ZMS kann Vieles, aber nicht den Motor Abgasmässig "brüllen" lassen !
Das Laufgeräusch kann sich verändern, meisst zu Nageln hin, aber viel lauter wird Er dadurch nicht !
Das "klappern" kann selten auftreten, aber auch laufend. Je nachdem, wie und wo der Defekt im ZMS ist.
Mal hört man nichts, dann knallt es fürchterlich matallisch, dass man denkt, der Motor ist hin.
Oft ist wärend der Fahrt nichts, und beim Abstellen "kracht" es dann !
seit heute passiert es wieder.. Es ist im stand das klappernde Geräusch wie schon beschrieben und beim fahren so ein "mahlendes" Geräusch. Wärend der fahrt zuckt das Kupplungspedal hin und her. Also wenn ich Gas gebe zieht es ein stück nach hinten und wenn ich rollen lasse kommt es mir wieder ein stück entgegen. Auch hört sich das Auto wärend der Fahrt im allgemeinen ne ganze Ecke lauter an...
Kupplung, ZMS?
Nico
Ford hat mir einen Kostenvoranschlag von 1600Euro in die Hand gegeben... 🙁
Was würde ich für den Focus im unreparierten Zustand noch bekommen?
Bj.4/04 mit 230Tkm als Kombi.
