Flexrohr nach DPF Reinigung geplatzt
Guten Tag,
wir besitzen in der Familie einen Audi A6 (MKB: ASB).
Kürzlich wurde der DPF ausgebaut und fachmännisch gereinigt. In VCDS wurde er entsprechend zurückgestellt.
Vor und nach dem Einbau wurde stets ein Fehler im MSG hinterlegt (Lambdasonde meldet ein zu fettes Gemisch).
Knapp zehn Kilometer nach dem Einbau des DPF ist mir das Flexrohr geplatzt. Kann dieses an einem defekten Injektor liegen?
Ein Injektor ist laut einem Bekannten defekt und sollte in den kommenden Tagen ausgetauscht werden.
Ich danke vorab für jegliche Hilfestellungen!
8 Antworten
@AudiJunge schrieb am 21. Juli 2025 um 12:13:27 Uhr:
Wie geplatzt?
Hast du davon mal ein Bild?
Das Auto hatte sich aufgrund des Lambda-Fehlers im Notlauf befunden.
Ich musste es noch knapp 2 Kilometer bis nach Hause bewegen als es laut gezischt hat.
Im Außenspiegel konnte ich nur sehen wie eine große Rußwolke unter dem Auto hervorschoss.
Bilder von dem Flexrohr kann ich leider noch nicht machen, da ich dieses hierfür erst noch ausbauen muss.
Die Stelle konnte ich jedoch bereits mit meiner Hand lokalisieren.
Hört sich für mich an als wurde der dpf garnicht gereinigt sondern nur zurrück gesetzt wurde aber kohle kassiert , durch den staudruck eines vollen dpf's ist das flexrohr das schwächste glied
Wie wurde der DPF gereinigt, thermisch oder chemisch?
@Mirco1610 schrieb am 21. Juli 2025 um 14:31:01 Uhr:
Das schwächste Glied in diesem Falle wäre das Lager des Turbos.
@Mirco1610 schrieb am 21. Juli 2025 um 15:29:54 Uhr:
Never mein flexrohr ist deswegen auch gerissen und der turbo heil
Was denkst du was mit dem Turbo passiert wenn der Gegendruck zu hoch ist? In deinem Fall kann ich mir vorstellen, das das Flexrohr schon vorher Müll war. Mit der Frage schließe ich mich aber meinem Vorredner an. Es muss ja ein Wiegedokument geben.
