flexrohr ausbauen
Audi A6 C6/4F
Hallo freund
Habe ein kleines Problem
Wolte mein flexrohr ausbauen da er komplett kaputt ist und ich in austauschen muss
Habe mir eine neus gekauft komplett
Normal altes flexrohr raus und neues flexrohr rein
Funktioniert aber nicht ganz so wie ich mir gedacht habe
Alles 3 stehbolzen beim Kat vorne sind abgerissen
Jetzt weiß ich leider nicht wie ich den neuen flexrohr befestigen kann oder soll
Muss ich jetzt den kompletten kat ausbauen
Wen ja bekomme ich in von oben raus oder von unten
gibt es da eine andere Lösung
Ich weis echt nicht mehr weiter
Vl hat einer hier einen guten Tipp wie ich das am besten bewältigen kann
Setze ein Bild rein mit dem neuen flexrohr
Es handelt sich um einen
Audi a6 4f c6
Bj 2006
2.7 tdi
180 ps
Automatik
Quattro
Bedanke mich erstmal für die Tipps
Mfg
Bild #211647129
2 Antworten
Bei meinem CDYC hatte ich den Kat am Turbo Ausgang abgeflanscht und den PF hinter dem Flexrohr ebenfalls. Dann beide Teile Kat und Flexrohr zusammen nach unten herausgewunden, die vordere Querstrebe von unten vorher entfernt. Dann können die Teile Kat und Flexrohr bequem bearbeitet / getrennt werden.
Meist sind die Stehbolzen / Muttern vergammelt und reißen beim Lösen ab. An die Verbindung zwischen Kat und Flexrohr kommt man im eingebauten Zustand auch nur ganz bescheiden dran.
Viel Erfolg
SP
Danke für den Tipp werde am Sonntag gleich mal probieren ich hoffe das ich den sch.... raus bekomme habe langsam die schnauze voll
Mfg 😄
