Flaschenhalter original ?
BMW 3er E36
Hallo zusammen, passen in den originalen BMW Flaschenhalter in der Mittelkonsole große 0,5 Liter Dosen. Z.b. von Rockstar Energy ?
Vielen Dank im voraus
21 Antworten
Gibt es die wirklich? Hab ich noch nie gesehen.
Ja.gibt es.
In die üblichen orig. Halter passen 0.5er Dosen super.
Kann da jetzt aber nur von E39 und E38 berichten.
Ich gehe stark davon aus,dass es beim E36 kein anderes Maß ist.
Jau tatsächlich.
https://www.leebmann24.de/.../?...
Nr. 17
Den Rahmen braucht man den zwingend dazu? Wahrscheinlich. Ist denn da dann noch ne Ablagebox für Kleinkram dann noch möglich wenn man den Ascher weg lässt? Hab ich eh nicht.
Ist der dann unter der Mittelarmlehne? Da ist doch fast keine Bauhöhe vorhanden. Müsste man dann die Mittelarmlehne hochklappen was ich gar nicht mag...
Weiß nicht wie es bei denn anderen ist, aber beim Compact beißt sich MAL und Getränkehalter. Sprich entweder so oder so kann man es verbauen. Zusammen nicht.
Ah, dann hat sich das eh erledigt, hab ne MAL.
Ja, leider. Weil ich hatte mich vor paar Wochen auch damit auseinander gesetzt. Und beim Compact ist der Halter für Getränke noch dazu rar. Wurde mehr in denn USA verbaut und da hatte jemand im US Forum das Thema dazu.
@525martin24v schrieb am 27. Januar 2019 um 18:19:25 Uhr:
Ja.gibt es.
Der Getränkehalter vom e39 kann kein Maßstab sein, der ist nämlich ne totale fehlkonstruktion...
Der Getränkehalter vom E36 ist super, kein Vergleich zum Schrott im E39.
Hab den selbst in meinen beiden E36 drin und das mit Mittelarmlehne.
Man hat 2 Getränkehalter, 1 Münzbox, 1 Aschenbecher.
Die MAL muss nicht hochgeklappt werden, wenn man nur eine Dose in den Getränkehalter legen möchte.
Man kann die Position wo was sein soll auch selbst bestimmen.
https://www.google.com/search?...
Ah, also scheint das bei denn anderen zu klappen, nur nicht beim Compact. Gut zu wissen 🙂 Beim Compact geht s wie gesagt nicht. Die Lehne nicht mehr richtig runter usw.
Ok, was brauch ich den jetzt genau dafür wenn ich vorne 2 Halter und hinten ein Ablagefach haben möchte? ETK ist oben verlinkt.
Bisher habe ich nur das Doppelablagefach und eine MAL
Du brauchst..
1x Nr. 16
2x Nr. 17
1x Nr. 18
1x Nr. 19
1x Nr. 14
Habe mir einen auf Ebay gekauft original von BMW. Es passen keine 0,5 Liter Dosen und Flaschen rein
Vergiss es, ich hab da Ding drin original in meinem USA M3, taugt nichts, wie oben gesagt, passen keine 0.5 Ltr Dosen + Flaschen richtig sein, die Halter gehn nach unten hin konisch zu, Flasche kippt immer um
http://www.realoem.com/.../showparts?...
Nicht umsonst sind sie selbst in USA mit 3D zugange, hier ein gutes Model, und der schreibt es auch:
The factory cupholders on the 1992-1999 BMW 3-series (E36) are too narrow to be usable with modern cups. Cups don't sit level in the cupholders, causing the cup to tip over, making the cupholder unusable. This conversion kit fixes that problem, and should fit any E36 including the 318i, 325i, 328i, and M3. It makes the cupholders shallower, but affords a flat surface for cups and cans to sit on. You may want to print these parts in ABS to keep them from deforming on hot days. The insert has never deformed on me with PLA, but the ring has. It doesn't seem to bother the center console plastic if it deforms. To install the parts:
Pop the cupholder module out of the center console
Remove the spring-loaded components from the cup holder
Reinstall the cupholder module
Install the insert and ring
https://www.thingiverse.com/thing:2428593
https://www.thingiverse.com/thing:2776049
weitere Ideen https://www.yeggi.com/q/bmw+e36+cup+holder/
