Flansch - Heckscheibenwischer
Hallo zusammen.
Weiß jemand, wo ich den Flansch für den Heckscheibenwischer bekomme?
Bilder im Anhang.
5 Antworten
Einzeln gibt es den nicht. Aber ich baue demnächst beim A3 meiner Frau einen neuen Motor ein, am alten ist das Ding dann über. Ich versuche mal, den zerstörungsfrei abzubauen, dann kannst Du ihn haben.
Warum brauchst Du den denn neu?
Das ist aber nett! Danke!
Mein Flansch ist leider undicht
Er lässt sich mit nem Schlitz-Schraubenzieher so abheben
@jul153 schrieb am 6. März 2025 um 22:43:33 Uhr:
Bist du sicher, dass der Flansch die Ursache ist?
Bei meinem 8V war es der Motor. Genauer gesagt, das Röhrchen (wo dieser Flansch drauf sitzt, Antriebswelle Scheibenwischer) hatte Rostabplatzungen an der Dichtfläche zu der Gummidichtung in diesem Flansch. Durch die Drehung des Röhrchens/Antriebswelle wird dann zusätzlich die Gummidichtung zerstört.
Schau dir deshalb die Dichtfläche noch einmal genau an.
Kleine Rückmeldung 🙂
Bei mir funktioniert der neue Motor und bei jul153 der Nupsi von unserem alten Motor.
